1. Дорогие одноклубники!
тресётся двигатель 1,4 AMF
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 10 ноя 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
  2. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    #42 Gromozeko, 20 июн 2014
    А кто подскажет номер звезды под №22, что то не получается его найти даже по схеме http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E800000&SubId=AB9002D0
    Есть вариант купить комплект сразу (и не мучиться со звездочками) Febi или SWAG? Или всё-таки оригинал собирать?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    №22 плохо ищешь, там же написано, что смотреть в разделе 115-30
  4. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Я был в этом разделе, просто не был уверен что это та звездочка :)
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Феби и сваг думаю одно и тоже. Я брал сваг все звёзды и цепь и в коробках свага лежал оригинал!
  6. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    А какое давление должно быть при рабочем и не рабочем натяжителе? И если оно будет в норме, то надо ли разбирать двигатель, или же все-таки для проверки цепи и звездочек пусть лезут в движок? З.Ы. Интересуюсь т.к. не уверен в СТО, им бы лишь бы разобрать и денег состричь побольше.
  7. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    натяжитель работает от давления масла! Если у вас низкое давление масла, то вам на это укажет датчик на панели приборов. Если у вас растянулась цепь и подъело ферадо натяжителя (оно пластиковое) то только замена и вскрытие передней крышки двигателя и поддона.
    для того чтоб заменить цепь, двс разбирать не надо, нужно снять ремень грм, поддон и переднюю крышку двигателя.
  8. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Спасибо, доходчиво и понятно
