Треск из динамиков при запуске в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iceman26rus, 19 дек 2012.
  1. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    это проблема не в динамиках а в паре усилитель/радио- ед-ный вариант- кстати он и предлагается изготовителями радиоаппаратуры- не включать систему в холодном авто. вспомните- в инструкции любого прибора написано- при внесении аппартуры с мороза необходимио подождать, когда она достигнет комнатной температуры- вот именно поэтому. критично включение?- ДА! на МВ - особенно последних лет- комманд вылетает в морозы на УРА :hi:
  2. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    А как тогда ее полностью включить?
  3. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    У меня дефект присутствует независимо от температуры воздуха, что на прогретой, что на холдной, летом и зимой...
  4. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Тоже динамики хлопают, когда машину замёрзшую в сильный мороз завожу.
    Чтобы испарился конденсат, который появится внутри аппаратуры при внесении холодной аппаратуры с мороза в тёплое помещение.
  5. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Сегодня утром показало-28,5 специально отключил MMi чтобы неиспытовать судьбу но всеравно при запуске был хлопок.:confused:
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1 тоже самое.. Походу может емкости от мороза в усилке себя так ведут и дают такое при подаче напряжения
  7. MADD0G
    MADD0G Новичок
    31 июл 2011
    16
    A6 C7 2.8Q FSI
    Сегодня и вчера около 0 за бортом.. Никаких хлопков..
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Пофиг, вкл или выкл, пробовал с выкл мми, хлопок с треском присутствует. Где-то при t от -10
  9. neumuller
    neumuller Участник форума
    28 авг 2012
    315
    Парни, у меня была такая история... Машина простояла на морозе за -30 двое суток. Заводиться отказалась. Пока пришла мысль все-таки вызвать людей с тепловой пушкой отогреть машину, я уже изрядно покрутил движку. Как следствие залил свечи (читай убил), но история не совсем об этом. А о том, что когда я уже крутил на разогретом двигателе, но ПОДСЕВШЕЙ АКБ у меня начались эти хлопки, от первого я чуть в штаны не наложил от неожиданности. И чем сильнее садилась АКБ, тем громче были эти хлопки. После прикурился от кукушенка проводами, и что вы думаете, не было хлопков из динамиков! У меня с физикой не очень, объяснить это явление я не смог никак, мы с другом остались в недоумении. Впоследствии АКБ зарядилась, свечи поменялись, авто заводилось в морозы до -30, но хлопков более не было.
    Это похоже один из "багов" этой машины, так же как тупняк коробки между 1-2-3 передачей на холодную :)
  10. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Тоже хлопала (как-будто каратило эл.цепь) в морозы на старом аккумуляторе, купил новый более емкий адаптировали в сервисе, сейчас пока не слышу, правда и морозов жгучих пока не было, но в минус 15 хлопков не было, предлагаю попробовать полноценно зарядить аккумулятор и проверить тогда, т.к. в морозы производительность акб сильно снижается и заряжается он холодный тоже не полноценно.
  11. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Такая же система,у меня стоит вебасто и когда она поработает с утра минут 15,аккумулятор чуть подсаживается и при заводке такие же хлопки,когда заводишь без вебасто и в не сильный мороз хлопки отсутствуют!скорее всего из-за подсаженного аккумулятора!
