Треск из под капота при разгоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Artemkh, 22 апр 2014.
  1. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    Треск появляется в районе оборотов от 1700 до 1900. Газуя на месте треска нет, поэтому исключаю выхлопную систему (мб я не прав)
  2. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Что-то похожее и у меня.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390964
  3. Artemkh
    26 фев 2013
    104
    Mercedes GLE
    Я так понимаю у Вас это проблема то же не решена? А двигатель на холостых подтраивает?
  4. dim85on
    dim85on Новичок
    2 янв 2014
    18
    A4/B8 Avant 1.8T
    Кто-то понял в чем проблема?
    Стал появляться такой же треск при разгоне - на оборотах до 2k, если не сильно давить на газ. При более динамичном разгоне - треска нет. Проявляется не всегда.
  5. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #25 zverhcmc, 22 ноя 2014
    Блин, посмотрел-бы раньше, было-бы лучше .... :)
    Это гидрокомпенсаторы ... меняйте ...
    Выявить стучащий гидрик сложно ... лучше купить комплект на голову, и поменять.
    PS: Как поднимите валы смотрите чтобы не-было слизанных кулачков на валу, иначе замена гидриков ничего не даст.
  6. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Тоже есть такой треск, в вагплюсе сказали начать с замены 2х хомутов, они секут.
  7. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Подтверждаю, "треск из двигателя" прошел после замены хомутов, у меня секли те, что стоят парой рядом друг с другом, поставил оригинал.
  8. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Удалось решить проблему? Езжу с таким багом почти 2 года, что за хрень не ясно...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    посмотрите теплозащиту кузова.
    если что-то делали и ее оторвали по местам крепления, то она может вибрировать на оборотах.
    мне рейку меняли и защиту оторвали.
    все было нормально, пока не газанешь, а как обороты прибавишь, то эта алюм. накладка начинала вибрировать.
  10. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    Тоже был треск на переходных режимах а потом стало постоянно трещать. после разборки окозалось вкладыш шатуна провернуло
  11. KILLERon
    KILLERon Новичок
    28 фев 2020
    12
    Украина
    Audi A6C7 Allroad 3.0TDI 245л.с
    Машина - audi a6c7 allroad 30tdi 245кобыл 2012 г.в.
    Всем привет! борюсь точно с такой же проблемой, все оф.станции разводят руками. Были предположения что это медные шайбы под форсунками, а так же маховик. Конкретного ничего не сказали. Менял хомут на выхлопной, тот который в паре, у меня подгнивать начал, диагностировали всю выхлопную систему, все в норме.
    В общем - HELP ME Please!!! Очень хочется докопаться до истины, починить и наслаждаться ездой, а не каждый раз выезжая с гаража, делать звук музыки громче, чтоб поберечь свою нервную систему.
    Заранее спасибо, всем ровных дорого и ни гвоздя ни жезла...
    p.s. Есть ттттрррррр натяжителя при заводке, больше сам склоняюсь, что виной всей является он, но могу ошибаться
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    можно записать звук, видео, ?
    fair men нравится это.
  13. KILLERon
    KILLERon Новичок
    28 фев 2020
    12
    Украина
    я постараюсь, но думаю это нереально, его очень сложно записать... завтра попробую. Также посоветовали посмотреть трубку возле турбины, может она прогорела и сечет
  14. Pasha013
    Pasha013 Новичок
    18 окт 2020
    1
    Мордовия респ.
    Получилось побороть?
  15. Filatofss
    Filatofss Новичок
    6 окт 2020
    2
    Тульская обл.
    Такая же фигня!! Не нашёл проблему?!
  16. KILLERon
    KILLERon Новичок
    28 фев 2020
    12
    Украина
    по ходу надо менять натяжитель и цепи с успокоителями. а звук этот циклический, это мне кажеться цепь бьет по задней крышке. у меня даже шкрябать начало
  17. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Было такое,в сервисе диагностику делал мастер услышал мимо проходя,сказал поменяй натяжитель цепи(в месте с цепью)...поменял перестало клацать !
  18. fair men
    fair men Новичок
    15 июн 2017
    21
    Казахстан
    Ауди A8 D2. 1997 г.в.
    Гидронатяжитель цепи скорее всего.
    Клапанную крышку скинуть на ней видно будет две полоски от цепи..
    Такая же беда..
    Музыку по громче и вперед:ded: и копить деньги на ремонт
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Как решился вопрос? Тоже дизель. Лёгкий шелест при разгоне и в повороте есть. По прямой всё норм. На холостых норм. Показания цепи норм...
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Решили вопрос?
