Там в рекомендациях много чего плохого рекомендуют. Не советую им полностью доверятса. GKN Loebro поставщик конвеера VAG. Мейли шрусы-15тыщ пробега, развалился. Мейли рычаги на 45 ку вполне пристойные. Остальное редкостная бяка. GKN или Loebro(и то иногда проскакивает откровенно плохие гранаты-толи перекаленные, толи недокаленные). GLO ставил-честно отходили 30т.км, потом машину продал. Мейли вообще хоть на какой нибудь конвеер хоть когда то ставились?
да точно,щас глнул,там разница по длине порядка 10 сантиметров,тогда остаётся смотреть всё что снималось/ставилось,либо топикстартеру несказанно повезло и произошло таки совпадение ремонта и того,что ШРУСы навернулись.
Там даже больше, чем 10 см. Совпадение из разряда фантастики. Шрусы умирают по одному, и причем не внезапно. А медленно сообщают о своей скорой кончине. А вот насос Гура очень характерно трещит именно при повернутых колесах в крайних положениях(в крутом повороте) и на высоких оборотах(природу этого треска думаю не стоит обьяснять). Так что практически уверен, что виновник насос ГУР. Но не стоит списывать со счетов и рейку(но она как правило просто стучит). А про перестановку шрусов кстати чистая правда. Колеса то крутятса в основном вперед, соответственно и шарики набивают канавки в определенных местах(под нагрузкой смешаютса). Соответственно меняя шруса местами, шарики(под нагрузкой) начинают работать по новым еще не забитым поверхностям.
да чуток побольше,если точнее,то 113.5мм,эт если АКПП,а если на ручке,то разница уже 38мм,что к стати уже не так много и думаю их всё таки возможно перепутать, какой кстати у топика коробас АКПП или ручка?
ну если нечем заняться,то можно и поменять!! а если не гранаты,то чего дальше?? неужели нет ни одного знакомого владельца ваз 2108,который менял шрусы на своей машине??,пускай послушает и скажет "ОНИ или НЕ ОНИ" выкладывай тут видео,а мы вынесем приговор!! П.С. на своей менял гранаты справа раз 5-7,а потом оказалась,что привод был когда-то сломан,и какой-то умник его сварил...поменял привод и забыл про существование шрусов.
