A5 B9 Треск при сбросе оборотов
Тема в разделе "A5", создана пользователем Balakirev, 24 мар 2014.
  1. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Спасибо. А это не гарантия?
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Если нет ошибки, то гарантия врядли проканает. А до ошибки можно и не доездить...
  3. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    А по куланцу не прокатит поменять? Машина 11 года.
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Проблема есть? Проблемы нет. А трески эти не аргумент, найдут че ляпнуть..
  5. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #25 Balakirev, 26 мар 2014
    Завтра поеду менять мне цепь ГРМ, натяжитель, три уЗбагоителя:). Заодно решил сразу поменять ремень агрегатов, обводной ролик, ролик натяжной, фильтра, масло и свечи (всего 15 позиций). Запчасти и работа будет стоить 1000 USD (600 запчасти 400 работа) или 10 000 000 бел. рублей:). Так же договорился что смогу присутствовать в зоне ремонта, и уже после замены всех запчастей мы будет искать источник треска.
    Запчасти решил купить у них так как используя их запчасти ты получаешь "антивтыковую" гарантию на 2 года, а разница в цене не такая большая - 20%.
  6. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    На той неделе мне поменяли… запчасти 16500 (цепь и натяжитель и прочие мелочи, которые необходимы), работа 10 000.
  7. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Получается что ценник примерно одинаковый.
  8. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    У официалов? А цепь обязательно менять?
  9. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #29 Chipson, 26 мар 2014
    Нет, у офицалов умножайте все на 2 или 3:)
    Делал у Дэйли, тут на сайте партнеры.
    Если будете менять натяжитель, то нет смысла экономить на спичках. Работа по сути таже самая...
    P.s. Запчасти я сам не покупал, там помимо всего идут всякие уплотнители, крышки, герметики, я явно в этом разбираться не собирался сам. Плюс учтите, что при этой процедуре будет сливаться масло и вам должны его предложить заменить.
    Масло можете привезти сами, мне залили мотуль. До этого, после замены поршневой начал лить оригинал, сказали, что это Кастрол и порекомендовали сменить...
  10. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Заехал к ОД но уже к другому мастеру, он сразу определил что треск идет от турбины, говорит это маханический клапан сброса давления дребезжит. Заменить этот клапан у них можно только с турбиной в сборе, но сказал что не официально этот клапан можно поменять отдельно.
  11. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Офицалы скоро перейдут на систему - "Перегорела лампочка? Меняем только всю машину в сборе!"
  12. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Не совсем так, как я понял у клапана даже нету вин номера, если не сложно, у кого есть доступ к этки и кто разбирается в турбинах, о каком клапане идет речь и какие еще там есть клапана на тубине.
  13. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Если нету ВИН, думаю надо найти "рукастую" мастерскую и всё починят...
  14. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Кстати, натяжитель цепи вылез на 6 зубцов. Хотя через окошко я увидел только 4. Хорошо что вовремя поменял.
  15. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    а треск пропал?
  16. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #36 Balakirev, 27 мар 2014
    Пока не знаю, машину еще не собрали.
    UPD: трекс остался, после замены цепи каких либо отличий нет. На следующей неделе отвезу турбину на стенд для тестирования.
  17. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Balakirev отпишитесь по результатам хоть, куда возили, удалось ли починить)
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    звенить клапан (тарелка) ВЕСТГЕЙТА. 100%. известная болячка
  19. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #39 Balakirev, 28 мар 2014
    На сколько я помню не более -3 градуса. у меня при замене было -4.20 градуса или 6 зубцов на штоке когда сняли нижнюю крышку цепи(хотя при осмотре штока через "окно" смог увидеть только 4). После замены по вагу -1.39. Стоимость замены цепи + материалы у ОД в Минске ~650 USD.
    По поводу треска из турбины, я создал тему непосредственно в ветке по ремонту Audi. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382278
  20. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Апятеры, помогите разораться как добраться до акутора турины не снимая турбину:) снизу мешает опора двигателя. Что нужно разобрать сверху?
