Треснул литой диск
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 7 сен 2015.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Диски, причем весь комплект, в ведро. Либо ориг либо размер поменьше.....и тоже ориг. Жизнь одна. Не стоит ее доверять заваренному диску сомнительного происхождения.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Поменьше не вариант. Оригинал тоже не вариант. Я всю жизнь на реплике езжу, эти первые которые треснули.
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    По такому принципу можно и рычаги подвески алюминиевые забраковать. Я же тоже оригинал не ставлю. TRW тоже не известно где делают. Если честно то считаю что оригинал, это так для успокоения, качество может быть тоже так себе. Пример мои колодки оригинал, которые заскрипели через 2000 и два оригинальных термостата вышедших из строя в течении года.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #44 Амико, 9 сен 2015
    Ну тут немцы говорят так:типа в чем разница между оригиналом и репликой,Типа оригинал проверяется каждый запчасть,а из реплики каждый десятый,что то я в этом очень сомневаюсь что в оригинале проверяется каждый запчасть,потом как колодки или термостат можно проверить пока их не используешь,одно дело там фары или фонари проверить каждый по отдельности,а вот рычаги и т.п не думаю что они там проверяют!
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.505
    #45 Граф Володье, 9 сен 2015
    Реплика изделия– это точная копия оригинального изделия, а именно материала из которого оно сделано, формы, логотипа компании и пр. Фактически от оригинала ее отличает только одно – отсутствие сертификата подлинности. Но сохранить технологию изготовления могут не все, а отсюда и качество может быть низкое. На вид всё один к одному, а на деле совсем не так.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Ого! !!!Граф Володье! !! Первый раз вижу такое количество сообщений. А почему статус Всегда один?
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.505
    Потому что не люблю толпу.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Да и как на заводе проверяют качество литых дисков с учётом Российских условий эксплуатации? Ямы по 10 см лежачий полицейские не по стандарту и так далее. И тем более диск не сразу лопается, а тысяч так через 20 пробега. Думаю если бы у нас дороги были как в Европе, то и вопрос не стоял бы что ставить Реплику или оригинал. Все бы ходило без проблем. Думаю на Европейских форумах нет таких тем, типа этой.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я вроде тоже самое написал,только подчеркнул что именно и как проверяются!В итоге получается за оригиналом контроль а с репликой так себе,но опят же,даже оригинал купленный у дилеров может выйти из строя раньше реплики,так что все бывает,но если из 100% бывает 2% промашки,это уже норм,но тут есть много вещей по электронике,что лучше покупать оригинал,а рычаги и многое не обязательно и даже смысла нет покупать оригинал!
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.505
    Тогда извиняюсь.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У меня на А6 зимой лопнул оригинальный диск. При встречном разъезде на узкой дороге, правое колесо краем просто попало в утопленный дождеприемник, и всё - трещина на диске. Варить не стал. Нашел такой же б/у на нашем форуме.
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    И зима лето оригининал. На 21х попадал в приличные ямы и ничего.
    Выше правильно написали-жизнь у нас одна.
    Лично моё мнение, лучше купить бу оригинал, чем новый китай/корея/тайвань.
  13. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Термрстат термостатом, но колеса играют огромную роль в безопастности Вашего автомобиля. То что у людей и оригинал трескается, сколько лет этим дискам и сколько ям они поймали. Мое мнение, если после 20000 км лопнул диск, это нехороший показатель качества дисков. Я сам ездил на реплике, далеко не фонтан. Брал и дешевую и дорогую. Диски ориг есть ориг.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Я понял. Термостат это как пример качества оригинала. Фиг с ним с термостатом он стоит 7000, можно и два раза в год менять. А вот оригинал диски уже 120000, это минимум. А б\у я брать не хочу. Тут посомтрел на своих дисках, нагрузка 800 кг на диск, а у оригинала 900, вот видимо этих 100 кг и не хватило.......
  15. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    В любом случае желаю безаварийной езды что на ориг что не на ориг
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Спасибо.
  17. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Диск лопается не через километры пробега, а после удара в яму/бордюр/трамвайные/железнодорожные рельсы/и т. д. На Пассате у меня уже 240 000 км пробежали и всё норм.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    А какие параметры резины на Пассате? Уж наверное не 45ый профиль!
  19. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Не знаю, чего все так на "оригинал" молятся. Сам тоже всю жизнь считал, что беушный оригинал лучше новой реплики, но с нынешним своим оригинальным комплектом 18" намучился знатно. Во-первых, неудачно его купил, пришлось один диск варить, два диска править и весь комплект красить. Все сделал в лучшем виде и думал, что теперь-то заживу, а не тут-то было. Сам не пойму где, но один диск погнул немного, причем по внешнему краю, хрен исправишь без перекраски.
    Можно конечно сказать, что низкий профиль (235/40 R18) и все такое, но так и машина не тяжелая, и езжу аккуратно, и в ямы вроде не попадал...
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Тут снова как говорится на вкус и цвет все фламастеры разные. Реплика тоже есть и хорошая и дерьмо, но оригинал остается оригалом. Уверен что каждый из нас останется при своем мнении.
