Третий день не завестись, выручайте
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саняче, 9 янв 2016.
  1. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    Ссылка на производителя: http://www.thermocase.ru (или подобный)
    Единственное, я не подключал обогрев к на прямую к аккумулятору (как советует производитель), а сделал переходник на прикуриватель (папу) и подключал в розетку которая в багажнике. Завел авто, пластины начали греть аккумулятор. Так три зимы машина благополучно переземовала во дворе (до этого реально по АБ были проблемы).
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а если на улице заряжать не снимая с машины его то пускозарядным пробьет? (зарядка будет идти?) чтоб не снимать и не тащить домой акб (да и дома то мах 5А зарядник..или на холоде не прокатит зарядка ? (поставить думал с 13-00 до 18-00 зарядник автоматический 110а) что скажете??? (хочу профелактически погонять акб тк как купил сразу на авто поставил его, да и музыку слушал на незаведенном моторе долго, не понравилось как крутил при -18)
  3. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    У меня за ночь не зарядился( на улице была) -23
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну этот мощный зарядник , думаю зарядит...да и мороз поменьше чуток..
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята 3 дня машина стояла на морозе сегодня вечером пошел почистить снег открыл а она не мигала и свет в салоне не загорелся взял щетку, но мотор завелся, вопрос акуму скоро хана или эле. менеджер отключил внешние источники отключил?
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    5А зарядником ,полностью зарядится акб 100а/ч в тепле ?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Зарядится куда ему деваться.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    занес свой 100а/ч (830пуск) домой поставил пока на 2А. пусть пару суток погоняет его... а поставил тот что выкинуть хотел (зарядил,простоял пол года он просто так, щас поставил а он молотит как бешанный)...
  9. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    У меня зарядник вообще никак выставить нельзя. Только режим зима лето... Может зарядник говно....
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    помогите разобраться мне..*электроника* УЗС-П - 12-6.3 ухл 3,1 так называется зарядник мой. это какойто взрыв мозга вообще .... обьясните мне на пальцах как именно моей зарядкой зарядить акб 100а/ч...непойму никак я. если делать меньше 15в (14,8) то ток всего получается 0,5а..если ток 3,0а то 16в напряжение идет и он булькает там (судя по звукам интенсивно) если 5,0а то 16,3 вольта..заряжать нужно бережно (мне особо не к спеху, чтоб не разрушать акб):confused::shock:
  11. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    exide 100 новый, купил перед НГ, все морозы (было до -25) дизель заводил с первого раза, в том числе и после двух суток покоя. до этого был бош какой-то там жирный 110а - сдох за год.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    И этот сдохнет, что то не лады какие то потому и сдох бош. Не дозаряд поди какой.
    На бош поди и гарантия еще была?..
  13. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На морозе твоим зарядить можно, если еще не замерз электролит где то 16 вольт на мороз -15 -20 надо ставить. В тепле ставь 14в и заряжай, ток зависит от степени заряженности и убитости АКБ.
    Грубо если сравнить с водопроводом то напряжение это давление, а ток это объем сколько затекает в единицу времени, так что когда АКБ полный течь в него ничего не будет, но это идеал есть еще потери (это я про кипение).
    А вообще в инете все есть :hi:
    ЗЫ в процессе зарядки ток будет падать когда упал до 0.5А то считай заряжено.
    ЗЗЫ Превышать ток больше 10% от емкости не рекомендуется то есть если 100А/Ч АКБ ток не больше 10А
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял, спасибо:thumbup::rock:
