Трясет двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trilon, 7 янв 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тормоза изношены не равномерно поэтому и трясет при нажатых.Надо проточить диски
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если биение в торм. дисках до 0,1-0,15мм, то ощутимо будет долбить в педаль тормоза, а при более значительном биении передних колёс и баранку станет тоже колбасить.
  3. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    В общем после обследования авто:
    ЕГР заглушен, катализатора нету, по диагностике вроде ничего криминального не увидел, может пропустил? (логи выше).
    По форсам: разброс в ваге +-4, все распылители льют и держат давление по разному...
    Вопрос, трясет от распылителей? или все таки может какой угол в насосе сбился или еще чего (логи выше).
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Пипец разброс, распылители на замену.
    И для успокоения души замер компресии !!
  5. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    компрессия в норме, мерял.
    Ну по распылителям я так и думал, на замену.
    А вот трясет то из-за чего? из-за них?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    конечно, вон даже коррекция не справляется
  7. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    43
    А4 8Е 2.0TDI BLB 6MT
    Добрый день.
    Народ, кто видел такое, как на фото:
    Если плохо видно, уточню: официалы по компу приговорили форсунку 3 к замене, форсунку 1 - под сомнением.
    Я просил снять ВСЕ форсунки для ремонта\реставрации, так это назовем.
    Когда сняли крышку, увидели, что тарелки и пружинки отдельно от всего остального. Причем место разлома на металле видно. Причем не 1 и 3, а 2 и 3.
    Это что такое сделать нужно было , чтобы вот ТАК????
    Последняя поездка была по Европе, 6000км. на их соляре.
    По возвращении домой движок затроил, задергался на обротах 1000-2000, на более высоких, видимо, турбина маскировала тряску.
