Медная трубка на дизельной форсунке??? Там давление точно не скажу, но 150+ Медная трубка будет надуваться как воздушный шарик. Хорошо если форсунка вообще не будет открываться. Если и продавит распыла не будет и тогда до свидания поршень. Так ездить не надо. Из под трубки давануло значит обратный клапан работает скорее всего Как вариант в тракторном магазине подобрать форсуночную трубку по длине +- Если надо доехать,то трубку откручиваешь от форсунки, на трубку шланг и в бак.
Подведу итогу по данной ситуации, проблема была решена заменой трубки, как бы глупо тупо это не было, но всем спасибо за попытки помочь, за советы, и за то, что даже в такой казалось бы простой и абсурдной ситуации, помогали, всем спасибо! Буду дальше радоваться авто.
