Троит 3,0TDI и появляется спиралька
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sarant, 15 фев 2015.
  1. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    проверить самому что 10 минут?
    ТНВД? он у меня под впускным коллектором
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #42 Balbes_, 17 фев 2015
    Эфир не пробовали?
    Если еще актуально, ...найти каналы:
    Engine RPM - Частота двигателя;
    Engine Coolant Temperature - Т ОЖ;
    Fuel consumption - Расход топлива;
    Fuel Rail Pressure - Измеренное значение давления топлива;
    Fuel high pressure commanded value - Заданное значение давления топлива;
    Pressure regulating valve rated value - Регулировочный клапан давления топлива;
    Fuel metering valve rated value - Клапан дозирования топлива;
    Скомпоновать эти каналы в "измерениях" и снять лог (.csv) заводки (кручения стартера, при "незаводке").
    Да, еще "до кучи", что с воздухом:
    Specified intake air mass
    Actual air mass
    EGR control value
  3. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    #43 Sarant, 17 фев 2015
    Первые новости. Машину завели, когда поменяли регулятор давления на рампе, но при этом машина также троит на холостых, по показаниям сказали, что хулиганят 2,3 и 5-я форсунки, фото прикладываю[​IMG]
  4. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    теперь вопрос ко всем: где можно хорошо и желательно недорого отремонтировать форсунки common rail?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #45 igor33, 17 фев 2015
    У тебя не работает одна форсунка. Купи новую, не фиг там ремонтировать.
  6. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    какая именно форсунка нерабочая? просто диагносты говорили мол допуски от -2,8 до + 2,8
  7. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    спасибо за направление, пока частично смог решить проблему
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы когда решите, напишите в чем проблема была.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #49 igor33, 18 фев 2015
    Нужно перекрёстную замену форсунок сделать диагностам, а не рассуждать о высоких материях.
  10. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Походу в третьем цилиндре нет компрессии. Дым белый не валит из труб ?
  11. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Белый дым не валит, но самое интересное, что именно на этой форсунке не было медного колечка уплотнительного
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #52 MaiklR1973, 18 фев 2015
    Как сейчас ДВС работает?
    Интересно куда колечко укатилось?)))
    Если повреждается колечко выхлопные газы по боковому каналу выходят над выпускным коллектором-см. сверху (в некоторых местах это отверстие перекрывается, но не герметично, прокладкой вып. колл.) Можно слышать стуки в вып. кол-ре, изменяется звук выхлопа, ДВС может не устойчиво работать, и т.д.
    PS. Смотрел на снятом ДВС вчера-отверстия этих каналов закрыты все, визуально не видны.
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    #53 Sarant, 19 фев 2015
    Двигатель пока никак не работает, т.к. при снятии трех форсунок на одной вообще не было медного уплотнительного кольца(остатки колечка нашли потом), а два остальных имеют вот такой вид[​IMG][​IMG]
    Жду завтра уплотнительные колечки, поставлю отпишусь
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Встречается такое, что откалывается кусочек от тарелки клапана.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Компрессии не будет-цилиндр не работает=троит ДВС? так:nod:
    По шнурку как проверить? Есть у кого опыт диагностики?
    Ждем ТС, как решит проблему-обещал написать:)
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    по шнуру видно что в третьем цилиндре показания больше 5 это и есть показатель отсутствия компресии
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Объясните мне 5 мг/ход-это что льет форсунка в 3 цилиндре?
    Если льет-нет компрессии?
    У ТС не было/разрушено упл. кольцо-из за него льет?
    Может надо с замера компрессии диагностику начинать?
    А как с заправкой все связать:shock:
  18. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Доброго дня все. Сегодня поставил уплотнительные колечки, результат нулевой.
    При подключении диагностики показатели на ХХ такие же, при оборотах 1500-2000 приблизительно у всех выравниваются в 0
    Самое интересное, что на обратке при снятии форсунок были "пломбы" - краской помечены где обратка, при снятии краска разрушается.
    Т.е. форсунки ни разу ни кем не снимались, во всяком случае при моем пробеге 72000 - 117000 точно.
    Из следующего шага буду отвозить все 6 форсунок на диагностику, вероятнее всего как мне кажется есть среди них нерабочая(нерабочие)
    Может кто посоветует адекватную контору, где можно проверить мои пьезофорсунки и по возможности их отремонтировать
    На данный момент из просмотренных контор получается, что они неремонтируемые, т.к. для них нет запчастей(инфа с контор Нижнего Новгорода)
  19. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    с заправкой на данный момент связываю только выход из строя регулятора и возможно форсунки(буду диагностировать их)
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вы перекрестную замену с пропиской в Б/У ДВС делали (как советовал Игорь)???Где фото или логи и ошибочки? ДВС троит? Компрессию мерили?
    Пьезофорсунки не ремонтируются-ИМХО
