Троит 3,0TDI и появляется спиралька
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sarant, 15 фев 2015.
  1. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Перекрестную замену не делал, ДВС троит, компрессию завтра померяю
    Пьезофорсунки ремонтируются, только на них запчастей нет:)
  3. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    ну в таком случае думаю распылитель бы имел следы повреждений, правильно?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #64 MaiklR1973, 20 фев 2015
    Нет. Не правильный вывод!
  5. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    понял, померяю компрессию тогда
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Проверка компрессии
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Компрессометр -V.A.G 1763- с адаптером -V.A.G 1763/8-
    Порядок работ
    l Температура моторного масла около 80 °C. !!!
    l Напряжение аккумулятора минимум 12,5 В.
    – Осторожно снять кожух двигателя с 4 крепежных болтов -стрелки-.
    – Отсоединить штекерные разъемы всех свечей накаливания.
    – Отсоединить электрический разъем -стрелка-клапана регулятора давления топлива -N276- на топливной рампе ряда цилиндров 1 (справа).
    – Для сброса давления в топливной рампе ненадолго включить двигатель.
    – Снять все свечи накаливания → Ремонтная группа28.
    – Установитьадаптер -V.A.G 1763/8- вместо свечи накаливания и подключить к нему компрессометр -V.A.G 1763-.
    Указание
    Эксплуатация компрессометра → Руководство по эксплуатации.
    – Второй механик должен прокручивать стартер, пока компрессометр не перестанет показывать рост давления.
    – Провести проверку каждого цилиндра.
    Значения компрессии бар избыточного давления
    новый 28 … 33
    Предельный допуск 21
    Максимальная разница между цилиндрами 5
    Установка
    Сборка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
    – Установить свечи накаливания → Ремонтная группа28.
    – Поскольку двигатель был запущен при отсоединенных электрических штекерных соединениях, в памяти событий блока управления двигателя были сохранены записи: Опросить память событий в режиме Самодиагностика автомобиля → Тестер.
  7. olegos
    olegos Участник форума
    28 фев 2009
    156
    LEXUS RX450H
    Сам попал на ремонт после стружки.Сделали диагностику,тнвд,форсунки под замену.Есть чел который восстанавливает форсы. Ремкомплект заказывает в западной Украине 160 евро одна форса.Куда деваться......От ценника в шоке!Брать б/у не вариант!Курил ветки,в лучшем случае из 6 могут рабочими быть 4.Если интересно,стучись.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Снятие и установка штифтовых свеч накаливания
    t Шарнирный ключ на 10 -3220-
    Снять
    – Выключить зажигание.
    – Снять кожух двигателя → Глава.
    – Снять наконечник штифтовой свечи накаливания со свечей накаливания.
    – Очистить канал штифтовой свечи накаливания в ГБЦ (в цилиндр не должны попадать загрязнения).
    Указание
    t Пример очистки:
    t Сильные загрязнения убрать пылесосом.
    t В канал штифтовой свечи накаливания распылить очиститель тормозов или другой подходящий очиститель, оставить его действовать на короткое время и продуть сжатым воздухом.
    t Очистить канал штифтовой свечи накаливания ветошью, смоченной в масле.
    ВНИМАНИЕ!
    Опасность повреждения глаз.
    Работать в защитных очках!
    – Ослабить штифтовые свечи накаливания шарнирным ключом на 10 -3220-. Момент затяжки 12Nm
    – Затем выкрутить осторожно штифтовые свечи накаливания вручную или с помощью подходящего шланга, не перекашивая их.
    Монтаж
    Установка производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
    – Вкрутить вновь осторожно штифтовые свечи накаливания вручную или с помощью подходящего шланга, не перекашивая их.
    – Для затяжки штифтовых свечей накаливания использовать шарнирный ключ на 10 -3220- с соответствующим динамометрическим ключом.
    l Момент затяжки → Глава „Свечи накаливания, датчики Холла, датчик числа оборотов двигателя - схема установки“.
    – Подсоединить штекерные разъемы штифтовых свечей накаливания к соответствующим свечам накаливания и убедиться в надежной фиксации штекерных разъёмов.
    Дальнейший монтаж выполнять в обратной последовательности.
  9. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Понял, буду делать, спасибо за четкий совет
  10. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Если я ничего не путаю, то у вас были электромагнитные форсунки, а у меня пьезо, с ними не все так просто!
  11. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Человеку советы наши не к чему. Он делает своё.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если не ему-другим поможет!
    Он найдет решение проблемы своим путем! Мы может и неправильные советы даем!:spy: :D:D:D
  13. olegos
    28 фев 2009
    156
    LEXUS RX450H
    На Q7 TDI электромагнитные форсунки?????
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вот немного из Эльзы-может пригодится.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #75 MaiklR1973, 20 фев 2015
    Что-то не проходит вложение)))
  16. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Человеку ваши советы как раз к чему, просто не всегда и не во всем с первого раза вникаю, уж простите:)
    Завтра выложу показания 72-77 каналов на ХХ
    Затем по возможности проверю компрессию и количество обратки
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Двс троит? Видео снемите, ссылку в тему-Вам дадут дельный совет! Может перекресная замена поможет определился с форсункой?
    Удачи Вам!
  18. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    ДВС по-прежнему троит, что касаемо форсунок, то возил в Нижний Новгород их на диагностику Дизель сервис, так вот там из трех мне "приговорили" 2, при этом не давая никаких отчетов по диагностике форсунок.
    На видео врят ли будет ясность(мне не сложно снять), просто троит немного и при нажатии на педаль газа в районе 1000 оборот машинку трясет поболее, чем на 600-700 оборотах, свыше 1000 соответственно проблемы как и не было
    p.s. после диагностов, которые выявили регулятор давления и завели мне машину у меня теперь еще не работает вентилятор печки и сигнал, вот такая попа у нас со специалистами в городе
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #79 MAYER-M, 21 фев 2015
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    1. Печка-на форуме много тем (снять/посмотреть/ремонт/ замена)
    2. Снять логи(если есть фото ошибок сделать)-у Петра проконсультируйтесь!
    3. Компрессия-важный момент см. инстр.
    4. Может шнурком не все можно увидеть/записать/считать? Искать диагноста с дилерским одисом рекомендую!
    Далее по результатам. Удачи
