Троит 3,0TDI и появляется спиралька
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sarant, 15 фев 2015.
  1. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    #101 Sarant, 5 мар 2015
    А это результат экспертизы их пробы с этой заправки, обратите внимание на содержание серы и там и там - в МОЕЙ пробе серы в 6 раз больше, чем в их пробе, сказали, что я заправился еще где-то
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    привет, здесь я тоже присоединюсь
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужны консультации у экспертов, для понимания вопроса!
    Вы чек имеете с заправки?
    У меня где-то была распечатка с одной заправки о качестве их ДТ-если найду можно будет сравнить показатели.( Но надо понимать, на бумаге всегда будет все по госту-что залил реально ХЗ)
    Я сам всегда чеки оставляю, супруга выкидывает их.:shock:
    Желаю всем удачи!
  4. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Чек то есть, т.к. договор с этой заправкой есть
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я конечно в химии не бум-бум, но что вы хотели увидеть в листе экспертизы?
    В исследуемом образце найдено 100 грамм абразивных частиц - не это?
    Вы в курсе, что сера не убивает форсунки, а наоборот придаёт топливу смазывающий эффект. Проблема серы - это образующийся типа диоксид при сгорании.
    А что убивает тнвд и форсунки, знаете?
    Вода и работа на сухую.
    Сначала задиры на плунжерах насоса, потом стружняк из насоса убивает форсунки.
  6. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    да я тоже не бум-бум, НО пробы взяты так-то с одного источника, только одна проба через мой бак прошла, а вторая напрямую взята...логичный вопрос: если все из одной бочки, то почему сера в 6 раз больше у одного образца по сравнению с другим? у меня только один ответ напрашивается, что экспертиза эта скажем так не совсем честна с нами
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Обрати внимание, что это разные экспертизы для разного типа топлива (Код ОКП). Т.е. для твоей экспертизы лаборатория "подобрала" тот тип топлива, который укладывается в норму...
    Скажи, на этой заправке, для саляры, что есть разница какой "пистолет" с какой колонки пихать в бак?
  8. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    На НГ ездил на ку7 в Альпы. Заправился в Базеле. Через пару дней, после одной из покатушек ночью возвращался с Церматта, заехал на заправку за водичкой. Завел. Получил "спираль" на панели, троение двигла, невозможность набора более 1200-1500 оборотов и легкую конкретную очковатость. Перспектива в новогодние праздники остаться на швейцарской горе с накрывшимся мотором - та еще штука. Дополз до отеля, постоял час, завел и все пропало. Больше подобного не повторялось, что было - хз. Но ощущения были одни из самых ярких за всю поездку )))
  9. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Ребят, всем привет. Проблема началась недавно: при запуске немного подтраивал двигатель, сначала по 1-3 секунды, сейчас секунд 6-10, потом работа двигателя выравнивается
    записал показания форсунок:
    https://yadi.sk/d/hA5eVQKoiQDsR
    Подскажите, пожалуйста, кто что сможет
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Наверное, ...похолодало на улице, а?
    Твои "показания" при какой Т ОЖ?
  11. Юрий Михалыч
    Юрий Михалыч Участник форума
    28 июл 2011
    354
    Мордовия респ.
    Х5
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    не совсем улавливаю связь конечно, но измерения проводились при температуре воздуха 30 градусов на холодную.
    По вашей логике получается, что у меня двигатель должен вообще троить, если на улице будет минус???? я правильно понимаю?:)
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Показания форс смотрятся на ХХ ПРОГРЕТЫЙ до рабочей Т мотор.
    Ошибки есть?
  14. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Ошибок нет
    ПОВТОРЮСЬ: проблема возникает ТОЛЬКО на холодном двигателе при запуске, потом все показания выравниваются
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не знаю как на Q7,но на BMW была такая проблемма,тоже ошибок не было по ДВС,оказалось подушки движка,на сервисе попросите проверить именно это,может поможет,я грешил с перво на лямба,даже поменяли на рабочий на две недели на б/у рабочий,все было тоже самое и прикол был в точности как у вас,бывало типа подрягивало утром а бывало и нет,потом с отпуска приехал знаток(професион дебуа :rock:) и он просто без диагностики,просто завел машину и сказал,цитирую(это брат подушки 3.0, модифицированого двигла 272 л/с ,тут делов на 40 минут,вы будете ждать или вам к вечеру подать готовым?)я сказал,будем ждать,вот так все и было!!!!Это конечно смешно звучит,но я обожаю людей которые говорят серьезно,но при этом не понимают что это прикол!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Sarant
    Похоже что форсунку менять придётся на которой самая большая коррекция при запуске.
    Можешь для проверки переставить её на другой цилиндр.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #117 Амико, 12 авг 2015
    А где показатели по 72-77 группам и 13--14 группам,может все и происнилось бы!А то тут можно просто гадать!Может професионалы и поймут что у вас там на видео снята,к стати и нам бы не помишало понять о чем идет речь!Всем заранее спасибо за разъяснение!
  18. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    и мне так кажется, что проблема с одной форсункой, теперь надо перекрестную замену сделать
  19. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    не могу посмотреть эти показания, т.к. у меня не активно окошко в программе где "сидят" эти группы(пробовал и на своем китайском шнуре и на ВАСЯ диагност)
  20. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    про подушки я бы поверил, если бы не это видео. где показывается коррекция по форсункам и где видно, что у одной при заводе значение сильно превышено допустимое
