A6 C6 Троит 3.2 FSI - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 18 июл 2011.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А не знает никто! Вроде так и должно быть...
  2. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    У Вас тоже такое бывает?
  3. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
  4. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    спасибо,изучаю,я замучал диагностов-ошибок нет,а машина дергается
  5. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Попробуй следующие действия.
    - Посмотри как есть ошибки и по чему.
    - Просто "прожарить машину",
    только хорошо прогретую до нормы,
    прогнать, при случае, на МКАДе с оборотами более 4 тыс.
    Только очень внимательно и без фанатизма.
    и сразу после "отжига" не глушить, а покататься спокойно не менее 15 мин до остановки и выключения двигателя.
    У меня оказалось дело в конденсате в адсорбере.
    У Виталия похоже причина в катушках.
    У кого-то форсунки подтекали. и т.д.
    Клапан N80, датчик G71
    Причины разные, симтомы на морозе одинаковые у многих.
  6. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    как то раз у меня выскакивала ошибка по адсорберу,а что за датчик G71 и клапан №80,не подскажите?
  7. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Было тоже самое. "Покури" тему - система улавливания паров топлива
    N80 - номер 7 на схеме.
    Сам адсорбер номер 1 на схеме
    G71 аналог "воздухомера" - стоит после дросселя перед коллектором.
    Менял по схеме
    N80->G71->Крышку безобака (она же односторонний впускной клапан)
    не помогло...
    - "Продули" воздухом сам адсорбер, после это уже два мес на любом морозе всё ок.
  8. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    спасибо,буду пробовать!
  9. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    в моей книжке по ремонту и эксплуатации есть все кроме расположения адсорбера,где он находится интересно,знает кто?
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Часа 2 назад завел, пока ждал жену 20 мин. работала на холостых, поехали и ... задергалась.Перезапустил и все в норме! Редко, но бывает причем от температуры воздуха не зависит! Не буду даже заморачиваться...заглушил, завел-поехал.
  11. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    у меня такое не прокатывает,все равно поддергивается,а потом метров через 100 все проходит до следущего утра
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В ручном режиме коробки попробуй..
  13. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    попробую,обязательно,не знаете примерно хоть,где адсорбер стоит?
  14. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    В правом переднем крыле.
    Надо снять колесо, адсорбер за подкрылком со стороны двери.
    что бы продуть, отсоединяли от клапана N80 (на схеме №7) и со стороны бака (снимали защиту днища по правому борту).
    Gais_81 нравится это.
  15. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    спасибо,очень пригодилось,вчера точно по схеме все сделал,утром поехал без рывков и троения,буду наблюдать дальше!
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    а как забивается этот адсорбер?
  17. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    хороший вопрос,может конденсат подмерзает зимой,потому что проблемы троения и дерганий начинаются зимой:confused:
  18. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    отлично, хотя сейчас потеплело до нуля, может и в этом дело. :spy:
    Начитался теории по FSI, схема сложная.
    Воздухомера нет, т.к. давление высокое.
    есть датчик давления на впуске (N71),
    есть датчик атмосферного давления в БУ ДВС
    есть датчик температуры воздуха в коллекторе.
    Исходя из этих параметров высчитывается объем воздуха.
    А т.к. на FSI есть два режима "двойного впрыска"
    - разогрев катализаторов (если выше минус 5)
    - "повышенные обороты" типа спорт
    то что-то в этом букете может давать "артефакты"
    какой-то датчик или неверно работающаяя форсунка, и хрен найдёшь.
    Но хоть чего перебирать теперь более менее понятно.
    Про абсорбер сам не мог поверить, пока не разобрался как это чудо работает.
  19. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    до продувки адсорбера и при нуле дергалась и троила,посмотрю как завтра утром поедет
  20. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    что то я погорячился,машина после утренней поездки стояла целый день,сейчас поехал-и все с начала,троит,дергается,у меня в запасе еще новые свечи и катушки,буду пробовать их менять
