A6 C6 Троит 3.2 FSI - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 18 июл 2011.
  1. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    нет компресси - пи...ц двигателю
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Это тебе лучше промолчать вместе с дядей.Сказочник:cool:
  3. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    я то промолчу,просто из-за Вас диагностов безтолковых,которые диагностики по ауре проводят,люди тратят деньги на то что исправно.
    Автор и так попал на нормальное бабло(если там действительно нет компресси),а вы ему фигню всякую советуете.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сдергивать голову, может клапаном обойдется, хотя врят ли
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В 11году дело было,наверно уже сделали.:D
  6. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Машина дергается
    Добрый день люди добрые! ПОМОГИТЕ!!! Проблема такая: машина заводится нормально, но начинает как то подергиваться. Обороты плавают, плюс к этому иногда приоткрывается дроссельная заслонка (со странным звуком, типа пердит, как будто в обратную сторону открывается), которая после воздушного фильтра идет... Когда начинаю ехать, такое ощущение, что к жопе Камаз прицепили! Иногда бывает едет легко! При трогании машина как бы захлебывается, дергается, так же и при переключении на вторую (у меня механика). Расход увеличенный, литров 20 ест... Диагностику делал, ошибок не выдало. Поменял свечи, топливный, воздушный фильтры, чистили на стенде форсунки, чек не горит, ничего не помогло!!! Уже и не знаю о чем думать!!!!!!!
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    каталик???? может
  8. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Троит, идёт вибрация, горит чек неисправность топливной системы и esp, катушки и свечи местами менял, компьютер показывает пропуск зажигания в 5 цилиндре, авто ехать не хочет прыгают обороты при включеной передаче, ехать не хочет как вперед так и назад, дергается, нужно нажать педаль в пол чтоб поехала и то не с 1го раза, ещё комп показал неисправность блока управления какой-то там заслонки трубопровода, раньше чек по неисправности топливной системе просто горел, когда машина перестала ехать начал моргать. Перед этим въехал в яму посадил машину на брюхо. Подскажите что делать, где копать? Ах да..Ещё в колодцах обнаружено масло, нужно менять прокладки под клапанными кр. Ездил в сервис разводят руками. Никто ничего не сказал. У нас в округе оч мало спецов. Help!!!???
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Выкрутить свечу в больном горшке посветить фонариком. Напарник включает зажигание. Если есть струя- форсунку в канаву.
  10. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Просто включить зажигание или завести? Я в этом лузер))) из-за этого и ехать не хочет?
  11. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Задиры не смотрели?
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    просто, без заводки
  13. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Нет не смотрел, нет эндоскопа поблизости, авто в беларусии, здесь в округе даже не знают что это такое. Каким образом можно ещё проверить на задиры подскажите? Бошки не охота снимать(((
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    +1
    не очень понимаю, зачем покупать столь сложный автомобиль в условиях отсутствия сервиса.:shock:
  15. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    А если хана форсунке, нужно снимать голову что бы её заменить? И сколько примерно цена вопроса если не затруднит?
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не нужно.
    форсунка 8т.р.
    работа 2.5т.р.
    ставьте для начала правильный диагноз. эндоскоп обязателен.
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #77 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 мар 2016
    Без снятия головы.Снимать только впускной коллектор. Можно по косвенным признакам определить. Например уровень масла поднялся или масло имеет характерный запах бензина.
    эт точно
  18. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    спасибо
  19. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Спасибо
  20. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
