A6 C6 Троит 3.2 FSI - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 18 июл 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из далека, без подробностей диагностики, склоняюсь к замене всех форсунок, например на дешёвый аналог от Хитачи вроде.
    А по 6-му цил-ру не думаю, что это форсунка. Пропуски 60 раз на более 2000 оборотах, а отклонение по форсунке всего раз и на хх. Тут нужно перекрёстно переставить свечу и катушку, а может просто защёлкнуть разъём на ней.
    Короче, глядя только на ошибки, нафантазировать можно много чего.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если понятней, то "течет" не обязательно 6 форсунка, а любая форсунка из первого ряда...поскольку замена/переставка форсунки сопоставима со стоимостью одной форсунки, то меняют все шесть
    PS как правило, текущая форсунка будет запуске иногда проявляться в виде характерного удара при запуске
  3. alekpal
    alekpal Новичок
    17 янв 2016
    9
    Нашёл человека сегодня все это глянем спасибо) вечерком отпишусь что да как)
  4. 4n71Fr33z3
    4n71Fr33z3 Bad e-mail
    22 июн 2009
    63
    Audi 80 1.8E(JN) QUATTRO '88 Январь 5.1-41 хочу 16кл + дудки + 4-2-1 =)
    Блок у меня тоже был ранее вскрытый - видимо предыдущими владельцами. Что с ним делали - остается только загадкой. Весь жлут проводов который подходит к ЭБУ в дырочках - видимо тестили пробником сигналы и напряжение на всех контактах, походу что -то искали, так же как и я. Сейчас пока машина стоит в гараже - заниматься некогда. Отпишусь по результатам.
  5. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Машина , случайно, не черного цвета? Наводит на кое-какие мысли....
    1. Смотри внимательно жгут (который весь истыкали пробником), проверь сопротивление проводов от ЭБУ до форсунки и на к\з провода между собой и на массу.
    2. Вскрой блок (если не лениво) и от контактов, соответствующих данной форсунке внимательно (под лупой) посмотри дорожки и состояние SMD-конденсаторов и резисторов на плате (детали осматривай на наличие трещин).
    Как вариант - заменить силовой транзистор, управляющий форсункой, но до этого необходимо проверить всю его "обвязку" в цепи (обычно это два SMD конденсатора и резистор, резисторы можно попробовать проверить мультиметром).
    Для облегчения вскрытия крышки блока можно попробовать погреть ее (крышку) промышленным феном (градусов до 80).
    По результатам ремонта отпишись обязательно - интересно))
    Видади и 4n71Fr33z3 нравится это.
  6. 4n71Fr33z3
    22 июн 2009
    63
    Черного ))) Это знак свыше?
    Машина пока стоит в гараже - наказана!
    Спасибо за советы - руки дойдут все проверю.
  7. gikler
    gikler Новичок
    20 окт 2016
    40
    Ауди А6 4F\С6 3.2 Q
    Владельцу данного автомобиля после ремонта в заказ-наряде написали - ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. После этого он где-то катался примерно года полтора... И теперь этот автомобиль стоит у Вас в гараже.
    Отвезите этот ЭБУ каким-нибудь электронщикам (наверняка в Нижнем есть специалисты) - там цена ремонта - 500 рублей)))
    Необходимо указать номера контактов блока , которые соответствуют льющей форсунке. Я думаю, починят.
    Р,С. жгут проводки мы не протыкали)) Это уже, видимо, после нас было...
    Но лучше уж тогда блок заменить....
    У нас проблема была с форсунками 2 и 3 цилиндра (были поломаны конденсаторы в ЭБУ).
  8. 4n71Fr33z3
    22 июн 2009
    63
    Машина ожила. Дело было в блоке управления двигателем, в электрической части. За работу взяли 3000 руб, что делали не сказали. Теперь двигатель работает ровно, свечи не заливает, все ок. Теперь можно ее продавать )
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    детектив!:thumbup:
  10. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Что можете сказать про форсунки Huko?нашёл вот их по 3500р за штуку.
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Хуко и есть хитачи
  12. volk_v_zdanii
    volk_v_zdanii Новичок
    25 апр 2017
    22
    AUDI A6 C6 3.2 QUATRO
    Привет! А6С6 3.2Q 2008
    Перекиньте сразу куда нужно, может уже есть такая тема или подскажите тут
    Троит на холодную! как только сваливаются обороты и машина прогревается - все ровно и тихо работает и едет так же
    Что не так??
    Dimitriss нравится это.
  13. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Для начала посмотри ошибки и исходя из этого надо думать, что делать дальше.
  14. volk_v_zdanii
    25 апр 2017
    22
    По мотору ошибок нет! есть небольшие расхождения по фазам, но в пределах нормы, если это может быть причиной конечно...
    свечи 3000 отъездили только
  15. Сергей2205
    Сергей2205 Новичок
    24 окт 2017
    1
    Добрый день/вечер.
    Подскажите пожалуйста,что делать если я завожу автомобиль на холодную,то он начинает троить,а потом начинает работать нормально
    Ошибки,пропуски зажигания.
    Свечи и катушки менял,а также поменял 2 форсунки 1 и 2 цилиндра.
    Пропуски по правой стороне.
    Было ли у Вас такое,и что делать?
    Спасибо заранее!
  16. Igor k040kx777
    Igor k040kx777 Новичок
    21 ноя 2018
    18
    Вечер добрый!тоже столкнулся с проблемой троения двс,происходить стало после раскаксовки лавром,начало заливать свечи,прожарил ее,круг по мкад,заменил свечи,стала норм,спустя 2 дня опять начала троить,снял свечи,залиты 2-шт,прокалил,поставил,норм,дал немного газку,опять начала троить,вообщем 4-комплекта платыны поменял,ездишь спокойно,все норм,как только на кик дауне даш сразу заливает,вчера начал троить опять,заглушил/запустил,троить перестала,сегодня утром опять затроила,в обед приехал в тц,снял свечи,5-хороших 1-залита,прокалил,поставил,ещё хуже,купил новые,заменил,троит,опять снял,и оказалось голова с стороны водителя свечи с нагаром,вторая голова как новые,такое чувство что там 3-котла не работают,пи******** полный,кто подскажет где капать? А6 С6 fsi 3.2 256л/с 2005 год ЧЕК НЕ ГОРИТ
  17. Igor k040kx777
    21 ноя 2018
    18
    ещё были проблемы с запуском,будто ей при запуске чего то не хватает,заменил датчик давления топлива и клапан воздушный,присутствует запах бензина и богатой смеси
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    32 группа, что показывает?
  19. Igor k040kx777
    21 ноя 2018
    18
    Ещё не читали,завтра утром будут,владею 2-месяца
  20. Igor k040kx777
    21 ноя 2018
    18
    И что это вообще?)))новичек
