1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Троит двигатель 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр Каплеев, 5 апр 2012.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А это так цепи поменяли, что появились ошибки по заслонкам? :rollingeyes:
  2. dima107
    dima107 Новичок
    26 мар 2015
    7
    Audi a6 4.2 fsi
    тобишь не то поставили или плохо закрутили,но и слышно как каталики греються.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    начали круто, VCDS есть? Сколько пробегу и менялись ли хоть раз форсунки?
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    это как????)))может просто каты забиты
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто заслонки во впускном коллекторе развалились, господа... Вот вам и пропуски и тряска.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    разве от верхних заслонок такое может быть? нижние то вполне себе железные, фиг развалятся
  7. dima107
    dima107 Новичок
    26 мар 2015
    7
    Audi a6 4.2 fsi
    пробег 144000,на свечах сажевый нагар.ошибки на впускной есть р2015,р2020.и пропуски зажигания 1-3-6-8 цилиндра
  8. dima107
    dima107 Новичок
    26 мар 2015
    7
    Audi a6 4.2 fsi
    все оказалось проще ,снял катушки на резинках заметил дорожки(пробивали),почистил наждачкой и все ОК.не троит не пердит.вот вам и Официальные Диллеры а.ц Авангард г.Томска.
    Всем спасибо.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Что и ошибки по коллектору ушли от того, что катушки пошкурил?
  10. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    И цепи не надо было менять?
  11. dima107
    dima107 Новичок
    26 мар 2015
    7
    Audi a6 4.2 fsi
    да все ушло и замены муфты распредвала не понадобилась.
    диагностику сделал в обычном не большом сервисе,и все устранили минут за 20.
    итог ремонта 500 рублей.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Я бы посмотрел маслоотделитель
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Два натчжителя 14200 четыре болта 400 башмаки 200 герметик 700 прокладки клапаных крышек 2300 четыре резиночки 400 масло и антифриз .вот и считайте
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    это ты за деталь или за пару считаешь??остальное на гарметик садишь??)
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    сейчас стоит а8 4.2 гремит натяжитель.так вот вместе с маслом антифризом и натяжителями цена вопроса 30772. На герметик садятся задние крышки
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    я в курсе,я про уплотнения спрашивал в трубу кот в крышке и заднюю трубу,а8 д4 или д3?
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    полностью со всеми уплотнениями .стоит д3 .д4 ожидают с дня на день
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    #278 Smol, 28 мар 2015
  19. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Скачал эту книгу, там вообще не 1 раздела про снятие мотора или ремонт какой либо, максимум лампочки поменять.
  20. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Я незнаю чего ты там скачал в инете ,у меня в книге есть всё.
