Q7 4L Троит двигатель 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр Каплеев, 5 апр 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Новые прокладки не обязательны, а вот 10 новых болтов строго обязательно, иначе потом высверливать придется
  2. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Дважды снимал и не чего не высверливал, если конечно не тянуть со всей дури. А вот прокладки менять обязательно, так как при правильной затяжки и установки старой прокладки возможен подсос воздуха. Для этих движков разгерметезация опасна.
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    тянул по эльзе, на второй раз не открутилось 3 болта.
  4. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    вот тут то по подробней!!! очень интересно что там внутри....т.е как устроено внутри. как выглядит эта "траверса" с вихревыми заслонками...
    стоит ли вскрывать или за колхозить соединение верхней тяги?
  5. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Скачай эльзу, там все расписано. Разбирать по инструкции будет легче.
  6. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Все дело в головках торекс, я использую фирмы мастак. Эти головки более точно подходят в шлицы и не тянутся, плюс у меня специальная серия впресованная в головки под трещетку с переходником без лювтов и нет качения при затяжки. Этой же фирмы все ключи и динамометрический ключ, что дает более точную затяжку на втором щелчке.
  7. romanson
    romanson Участник форума
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Добрый день. У меня проблема на двигателе cala. Сначала вылетает 4-й цилиндр (неправильная смесь) затем 5-й и 6-ой. Башка вся законченная. Есть мысли? Форсунки? Официалы промывали форсунки и сказали что все в норме. На холодную заводится со второго раза.
    Отправлено с моего HTC One M9 через Tapatalk
  8. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    подтраивает двигатель при нажатии на тормоз
    обороты не на тахометре стабильны, но по ощущениям появляется вибрация.
    вот показания:
    Thursday 21 April 2016 19:07:19:46766-VCID:2D5B1EC4B4A79056F0-8078 AVTO Version: Àäàïòåð VAG 15.7.2 Data version: 20160207
    4L0 910 560 H 4.2l V8/4V 0020
    Group A: '002 Group B: '004 Group C: Not Running
    Engine Speed Engine Load Mass Air Flow Mass Air Flow Engine Speed Battery Voltage Coolant Intake Air
    TIME (G28) Sensor (G70) Sensor 2 (G246) TIME (G28) (Terminal 30) Temperature (G62) Temperature (G42) TIME
    Marker STAMP /min % g/s g/s STAMP /min V °C °C STAMP
    0.21 680 24.1 4.56 3.06 0.08 680 13.63 54 39
    0.47 680 24.1 4.5 3.03 0.33 680 13.442 54 39
    0.72 680 24.1 4.47 3 0.59 640 13.536 54 39
    0.98 680 24.1 4.5 3 0.84 680 13.442 54 39
    1.23 640 24.1 4.42 3 1.1 640 13.348 54 39
    1.49 640 24.1 4.42 3 1.35 640 13.536 54 39
    1.75 640 24.1 4.42 3 1.62 680 13.536 54 39
    2.01 640 24.1 4.42 3 1.87 640 13.536 54 39
    2.26 640 24.1 4.44 3.03 2.13 640 13.348 54 39
    2.52 640 24.1 4.47 3.03 2.38 640 13.442 54 39
    2.78 640 24.1 4.47 3.03 2.65 640 13.348 54 39
    3.04 640 24.1 4.47 3.06 2.9 640 13.442 54 39
    3.29 640 24.1 4.44 3.03 3.16 640 13.536 54 39
    3.55 640 24.1 4.44 3.03 3.41 640 13.63 54 39
    3.8 640 24.1 4.42 3.03 3.68 640 13.536 54 39
    4.07 640 24.1 4.36 3 3.93 640 13.536 54 39
    4.31 640 24.1 4.36 2.97 4.19 640 13.536 54 39
    4.58 640 24.1 4.39 2.97 4.44 640 13.536 54 39
    4.83 640 24.1 4.53 3.03 4.71 640 13.536 54 39
    5.1 640 24.1 4.5 3.08 4.96 680 13.442 54 39
    5.35 680 24.1 4.47 3.08 5.22 680 13.442 54 39
    5.61 680 24.1 4.39 3.06 5.47 680 13.63 54 39
    5.86 640 24.1 4.33 3 5.74 680 13.348 54 39
    6.13 640 24.1 4.36 3 5.99 680 13.442 54 39
    6.38 680 24.1 4.42 3.06 6.25 680 13.442 54 39
    6.64 680 24.1 4.5 3.08 6.5 640 13.442 54 39
    6.89 680 24.1 4.42 3.08 6.77 640 13.254 54 39
    7.16 680 24.1 4.42 3.08 7.01 640 13.63 54 39
    7.4 680 24.1 4.42 3.08 7.29 680 13.536 54 39
    7.67 680 24.1 4.42 3.06 7.53 640 13.536 54 39
    7.92 680 24.1 4.44 3.06 7.79 680 13.442 54 39
    8.19 680 24.1 4.42 3.06 8.04 680 13.63 54 39
    8.44 680 24.1 4.5 3.14 8.31 680 13.536 54 39
    8.7 680 24.1 4.47 3.14 8.56 680 13.536 54 39
    8.95 680 24.1 4.5 3.11 8.83 680 13.442 54 39
    9.22 680 24.1 4.5 3.11 9.08 680 13.63 54 39
    9.47 680 24.1 4.56 3.11 9.34 680 13.536 54 39
    9.73 680 24.1 4.53 3.11 9.59 680 13.536 54 39
    9.98 680 24.1 4.5 3.11 9.86 680 13.536 54 39
    10.24 680 24.1 4.5 3.08 10.1 680 13.536 54 39
    10.49 680 24.1 4.47 3.11 10.37 680 13.442 54 39
    10.76 680 24.1 4.53 3.08 10.62 680 13.254 54 39
    11.01 680 24.8 4.56 3.08 10.88 640 13.254 54 39
    смущают разные показания MAF-ов. так и должно быть ?
  9. Aidarkhan
    Aidarkhan Новичок
    26 дек 2016
    3
    Ауди Q7
    Доброе утро. Ребята помогите пожалуйста. Ауди ку7 4,2, АИ 2006г.в. после длительного простоя например больше сутки, при запуске ДВС загорается индикатор масла, глушу ДВС доливаю примерно грамм сто масло, запускаю и все окей все в норме, это у меня началось не давно при сильных холодах до этого такого не было, в инете прочел что это может быть масляной фильтр мудит из-за какого-то обратного клапана, и еще из-за плохого бензина, пробег после обновления масла 5000км. Что может быть? Посоветуйте пожалуйста.
  10. Aidarkhan
    Aidarkhan Новичок
    26 дек 2016
    3
    Ауди Q7
    Подскажите пожалуйста ремонтопригоден ли топливной насос высокого давления? У меня при морозе за -20С' подтекает правая сторона, или все-таки менять?
  11. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    не ремонтопригоден. менять
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На форуме писали-меняют клапан, или моют-поискать нужно!
  13. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Мужчины (и леди, если таковые тут есть), вопрос такой
    Пару недель поменял свечи на новые. Ребята на сервисе сказали что надо менять форсунки вскорости...
    К сожалению, буквально неделю назад загорелся check engine и машина явно троит на холостых. Загорелся check engine как заправился v-power на shell и проехали километров 100.
    К еще большему сожалению - нет возможности съездить в сервис на текущий момент.
    Вопрос: чем чревато троение и можно ли вообще кататься?
    Спасибо!
  14. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Да, пара моментов - машина тянет, вроде ок все.
    По трассе проехала 2 тысячи км, потери мощности не чувствуется (ну ладно, вру, но это стандартно для Q7 старенькой - медленно коробка реагирует иногда).
    Расход бензина по трассе был в районе 14,5 по бортовому - тоже вроде ок, отличий не заметил.
  15. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Это темы новой ку7, вам надо в раздел 4L написать.
    Если троит (пропуски зажигания) то ездить не рекомендуется, т.к. возможность повреждения катализатора.
  16. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Сегодня съездил в сервис на диагностику - посмотрели.
    По какой-то причине пропуски зажигания на 5, 6,7,8 цилиндрах. и еще сказали что датчик коленвала чего-то барахлит. Сделали какую-то адаптацию и сбросили check engine - я до дома ехал - вроде нормально. Yо вот вечером супруга прокатилась - опять check загорелся.
    Два вопроса
    - почему только одна голова?
    - я думал что датчик коленвала может либо работать либо не работать. Может ли его какая-то поломка приводить к таким спецэффектам?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    цепи проверяли?
  18. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Как их проверить???
    Если двигатель снимать - так всяко менять и эта процедура у меня запланирована на конец лета в обязательном порядке. Машина 200 ккм прошла, но в очень спокойном режиме. Ни в пол ни по городу не ездил толком. Но я считаю что время пришло в любом случае. А там и цепи и натяжители и все-все-все
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ... форсунки, тнвд, катушки)
  20. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Мужчины, а вот вопросом задался - а натяжители можно поменять без снятия двигла и коробки?
    Я бы сейчас хотя бы натяжители поменял, после лета - и цепи...
    Просто сейчас 200К отдавать ну немного проблематично - у детей сорвутся каникулы:(
