Q7 4L Троит двигатель 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр Каплеев, 5 апр 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не сразу только: заменил, стер ошибку, проехал 10-20 км, чтобы набрать коррекции и потом смотришь.
  2. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Подскажите какой датчик кислорода взять на Q7 4.2 FSI BAR?
    Тут их че-то так много
    VAG 1K0 998 262 M
    VAG 057 906 262 C
    VAG 1K0 998 262 AE
    Да еще ремкомплекты какие-то.
    И как понимать "Ремкомплект лямбда-зонда"???
    Его что еще кто-то умудряется ремонтировать?
    Чем они Вообще отличаются???
  3. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    а этот процесс катания 10-20 км - как раз и будет адаптацией лямбды ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не лямбды, а топливных коррекций.
  5. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Понял, спасибо.
  6. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Поменяеш лямбд и забудеш про этот головняк стопудово:nod:.
  7. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Очень на это надеюсь, авось и расход упадет ) на пол литрика )))))
  8. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Заменил датчик кислорода и сразу мотор перестал троить. УРА!!!
  9. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    У меня таже песня)
    Не подскажешь, какой его номерок и цена?
    У меня 4,2 07
  10. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Нет проблем. Я брал в Экзисте:
    Bosch 0 258 007 361 Датчик кислородный 1 4 660,87
    Пришел через 2 дня. Работает на ура. Вот правда с заменой намучился.
    Там ключ на 22 нужен. Я нашел старый в гараже, отпилил балгаркой, чтоб длиной был сантиметров 15, потом еще немножко подпилил, потому-что целым не подлезишь места мало:shock:. Вывернул руль влево(я менял правый до ката датчик), залез в яму и через проем оклоло рулевой тяги одной рукой поставил ключ на датчик, а второй рукой взял небольшой штырь-удлинитель(что первое попалось подходящее по руку), упер в им в ключ, так чтобы можно было по этому штырю немного молотком постучать и аккуратно сорвал прикипевший датчик. Сразу скажу, толстыми руками туда наверно не залезишь, особенно для того чтобы пластиковые хомутики срезать для проводки. Но у меня руки не толстые, поэтому такой проблемы нет, в отличие от СТОшников, которые мне выдали "-типа едь к ОД, у него навернака есть специальные инструменты" - БРЕД. Было бы желание!
    Вообщем новый на место закрутил, избыток провода аккуратно скрутил в кольцо, сцепил стяжкой, чтоб не разлетелся и спрятал под воздуховодом. Благо в комплекте с датчиком сразу есть новые клипсы и хомуты.
    Всего ушло не больше часа. В основном защиту откручивал/прикручивал(кстати всю не обязательно снимать, достаточно заднюю часть и среднюю), да думал чем бы туды залезть.
    Удачи!
  11. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    +100500 обточить ключь и открутить нет ни каких проблем,себе менял сам первые две лямбда.
  12. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    А че, они как лампочки в туманках горят?:confused:
  13. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Спасибо за инфу!!
  14. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Тоже поменял наконец лямбду.
    Троить перестало.
    Спасибо топикпостеру!
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    иногда этот мотор троит и по другим причинам.вопрос когда долго в пробке стоите на одном месте мотор перетряхивает переодически
  16. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Такое бывает(
    Раз в месяц делаю диагностику-периодически выдаёт ошибку пропуска зажигания.
    Сервисмены грешать на бензин, тк свечи и катушки новые.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет это уже другая проблема бензин тут не причем
  18. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    А поподробнее?)
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо просто посмотреть на авто и все будет ясно
  20. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    И где ты можешь посмотреть на мое авто? :)
    Или может мы сами можем посмотреть, ты расскажи что разглядывать нужно ?
