Троит двигатель A6 4F V6 3.0 BBJ Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djvmb, 13 май 2011.
  1. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Всеуважаемый ALL, давайте вернемся к теме.
  2. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Обращу Ваше внимание на раздел:
    Audi-Клуб > Обмен опытом > Ремонт
    Еще раз спасибо за бдительность, пожалуйста по существу...
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты бы уж свечи давно поменял(там работы 30 минут)а потом дальше бы думали,а так чего возвращаться,перебирать впустую всё,от чего может троить.
  4. AnubiS4
    AnubiS4 Новичок
    27 апр 2009
    94
    Audi S4,2.2Т,
    Точно!!!А можно почистить форсунки! тоже как вариант, тем более всё равно это надо иногда делать, свечи и форсунки, с нашим превосходным бензином.)))
  5. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Многие, форсунки чистить крайне не рекомендуют. Друг почистив ультрозвуком на А4 1.8T Q, поимел проблем после этого.
    Спасибо за рекомендаци, как проверю свечи сразу же напишу. Если проблема не исчезнет будем думать дальше! Тяжело это сделать самому в условиях гаража, так сказать? Я понимаю они находятся под катушками зажигания?
    Спасибо!
  6. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    наверняка так и есть, опрессовка в условиях гаража не помешает.
  7. AnubiS4
    AnubiS4 Новичок
    27 апр 2009
    94
    Audi S4,2.2Т,
    Да не тяжело , попробуй !!Удачи!!!:)
  8. Gestapovec
    Gestapovec Участник форума
    30 окт 2009
    118
    Audi А6 2.4 quat
    У меня давно была проблема троило постоянно, менял свечи, промывал инжектор, на диагностике показал пропуск воспламенения в 3 цилиндре, поменял высоковольтный провод и ОК.
    спустя год начало утекать масло, поменяли прокладки крышки цилиндров и свечи, все промыли и прочистили, так теперь пока машина холодная, все ОК, а как прогревается, особенно в пробке, так троить начинает! что посоветуете?
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Автор, ошибки смотрел? Нету? Давление масла смотрел? 1.5 на ХХ и 3.0 на 2000 оборотах есть?
    И дальше 192й канал в Двигателе-Базовые установки. Там тест фазовращателей самих.
  10. Mihail_Nagiev
    Mihail_Nagiev Новичок
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Доброго времени суток!
    То что описано в данной теме про троение двигателя на холостом ходу присутствует и на моей машине!(((
    Замены все свечи и все катушки, изменений никаких, при этом ошибок нет!
    Если Вам удалось решить данную проблему поделитесь пожалуйста информацией!
    Заранее признателен!
  11. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Есть та же проблема, поменяли местами катушки полгода назад, пока езжу, ошибки еще не читал после этого.
    На холодной машине следует сомтреть? Пока двигатель не прогрелся плавают обороты межу ~1200 - ~1800. Когда стрелка уже возле 2000 все четко. Попробую снова начать решать эту проблему в связи с началом морозов на Урале.
    А так, общался с технарями у официалов, говорят, что возможно нужно менять форсунки, цена вопроса ~ 60 тыр.
  12. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Касательно форсунок, мне официалы сказали тоже самое и про троение и про плавание оборотов! только вот сомнение вызвало то, что обороты плавают всегда от 1200 до 1800, а подтраиват только в момент прогревания ДВС при температуре мотора 60-80 гр. а потом все хорошо.
    Сняли форсунку на другом СТО (Bosch cervice) поставили на стенд, в итоге во всех режимах форсунки работаю (все 6 шт.) отлично! даже чистите не пришлось...
    По этому как говорят мастера и на 50 000км. забить форсы в принципе очень сложно, к тому же по словам мастеров кто занимается впрыском говорят так"если форсунка умирает или вот вот умрет температура и режим работы от этого не поменяется, то есть если лить начала то она и будет лить постоянно!". Следовательно вопрос остается открытым так как идея замены форсунок не решила проблему троения ДВС.
  13. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Один в один те же симптомы! Причем, если уже покатался утром, заводишь в обед это не повторяется. Т.е. машина должна полностью промерзнуть, скажем простоять с вечера до утра.
  14. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    В этом есть небольшая разница, у меня даже если постоит недолго, тоеть температура упадет до 80-60 градусов дерганье повторяется пока не прогреется до рабочей. А в остальном все точно тоже самое....
  15. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Возьми стетоскоп и послушай наличие подсоса в механизме изменения длинны впускного коллектора. А также проверь его целостность.
  16. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Доброго времени суток!!!
    Уважаемый djvmb, ранее Вы писали, что вплотную хотите заняться решением проблемы плавания оборотов и дерганья двигателя на 3,0 BBJ А6, очень интересно, докопались ли Вы до истины? что было все таки с мотором??
  17. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.176
    Тоже простояла 4 дня затроила вчера после запуска на пол минуты, сегодня запустил вроде норм...
  18. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Здравствуйте. У меня Ауди А6 BBJ. Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема. Сильно перегревается двигатель, до этого тек антифриз, устранили заменой датчиков, трубок и шлангов. Но двигатель перегревается сильно и начинает дергаться машина. Антифриз бурлит как чайник, в мастерских пальцем в небо тыкают меняю одно за другим, результата нет. Устал платить. Может быть у вас была подобная ситуация или вы можете знать в чем причина может быть. Так же, когда машина холодная заводится дергаясь, обороты прыгают, потом выравнимается примерно, через 7-10 секунд и работает ровно.
  19. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Так а вентилятор включается?
  20. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Вроде бы да, проверю сегодня еще раз. Патрубки горячие. Может быть вентилятор нужно смотреть в какой-то определенный момент?
