Троит двигатель A6 4F V6 3.0 BBJ Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djvmb, 13 май 2011.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Тоже троит на хлостых. Ошибки показали 4, 5, 6 цилиндр т.е. одна сторона, может кто сталкивался. Говорят что надо вырезать катализатор, но что то я сомневаюсь
  2. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Померяйте противодавление через отверстие для лямбда-зонда
  3. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Это в выпускной системе с низу я правильно понял
  4. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Да, правильно
  5. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.176
    Ну так и что, все сделали...или забили???
  6. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Да сделал. дело оказалось сем в другом. Раскрутились ваносы (или как правильно называется) потом проскочил ремень, что то было с распредвалами ну и соответственно клапана погнуло, еще какой то механизм вышел из строя всё это было на той голове которая показывала ошибки и троила. Спасло то что на сервесе оказался такой же двигатель как у меня на разбор, а то бы попал на большие деньги, да хотя и так попал
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.176
    ах*еть!!!:( и это считаются самые безпроблемные бенз. движки!!!
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Спокойно,без паники-видимо кривые руки залезали туда ранее...
  9. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Возможно, когда меня ли ГРМ или еще что либо, сами мастера не смогли понять как это могло произойти, там механизм какой то стоит, не помню как правильно называется возможно что он дал сбой.
  10. leru74
    leru74 Участник форума
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Всем Привет. была проблема с ДВС 3 литра quattro V6 троил . Долго думал в чем может быть проблема. Заехав в Сервисный центр Ауди мне сказали ошибка в 4 цилиндре Замени свечи 101905631A, заменил. Приезжаю обратно с такой же проблемой, говорят меняй катушку зажигания 06C905115M в 4 цилиндре, заменил. опять приезжаю. говорят давай методом исключения прочисти форсунки, снял отвез в сервис VOLVO и промыли мне там их. сказав что одна форсунка плохо работала. Поставил форсунки думал что все Наконец то! Но нет же так же троит ДВС. Долго думал в чем же может быть проблема. Заехав к товарищу в Volkswagen к диагносту обрисовал всю проблему. Он принялся за работу. В ходу осмотра через компьютер VAS с измерениям велечин заметил тенденцию о том что при возникновении ошибки в 4 цилиндре затем следует ошибка по 3 цилиндру. переставил катушки зажигания эти на 2 и 5 цилиндр. начали возникать ошибки по данным цилиндрам. И наконец то решили проблему заменив катушки зажигания в 2 и 5 цилиндрах. Проблема наконец исчезла.
  11. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    тоже проблема
    парни прошу вас выручите,я тут первый раз!у меня проблема такая на монике есть желтый штекер вот он у меня распался а провода как стояли я не запомнил помогите их правельно поставить,их там 4 провода!машина сейчас после прогазовки медленно опускает обороты(очень медленно)
  12. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    audi 80 b4
    Прошу вас люди помогите у меня проблема с моновпрыском!на нем есть желтый штекер и он развалился а провода не запомнил как,методом тыка вроде сделал а без этих обороты не держит,теперь держит но после прогазовки или когда машину заводиш обороты высокие под 2000 и очень медленно падают до 900!прошу выручите!\
