1. Дорогие одноклубники!
Троит двигатель AUA и мигает чек энжин
Тема в разделе "A2", создана пользователем Garma, 21 фев 2012.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ок, спасибо)), ща определюсь как заказать только))
    можешь помоч с заказом? я просто ниразу незаказывал с интернета запчасти
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    С какой прогой?
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Нужна пластикавая карта международной платежной системы (visa от classica, master cards от standarta) потом регистрируешься на сайте оператора электронных денежных средств https://www.paypal.com/ru, там с карты 1 бакс временно блокируют (где то на месяц). Потом регистрируешься на сайте магазина www.ebay.com. Далее выбираешь товар, оплачиваешь через paypal и ждешь месяц пока тебе на почту не придет посылка.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    На палке регился, снимали 2 бакса, но вернули через час обратно уже.
  5. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    всё зависит от банка эмитента выпустившего карту.
  6. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    #46 shweew, 28 ноя 2013
  7. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    :shock:как -то вы быстро от темы отошли, как будто от удачно купленного шнурка движки троить у вас перестанут
  8. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    заказал, терь ждать когда придет
  9. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    что за ссылка должна придти, на что? я уже заказал шнурок за 7 баксов.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Прочитай еще раз внимательней :)
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Не перестанут, просто будет возможность оперативно просмотреть ошибку, и от нее уже отталкиваться.
  12. shweew
    9 май 2013
    352
    +100500
    Без диагностики советовать - пальцем в небо (или куда похуже :)) тыкать...
  13. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    ГЕниально! Как же я не додумался? :D
  14. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Точно не помню как называются вроде "Autovaz" и еще "icd"
  15. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    троит двигатель опять, месяц назад троил и пропало потом, сейчас опять троит но не пропадает уже третий день, диагностику негде делать, вот сам купил шнурок и установил всё, но вот беда опять, сможет кто подсказать почему у меня не читает двигатель, что я ни так сделал, установил драйвера на шнурок ваг ком, все вроде бы как сделал, вставляю шнур в слот в машине и в нетбук, жму выбор(выбор контролера) выбираю 01-Двигатель жму на ок идет типа сканирование и выдает ошибку, настройки startBaud 10400
    KW2 deley 30
    Tst Adr -1
    Blk int 55
    Char int 1
    kp2 time 25, настройка самого компа в параметрах порта скорость 9600 , винда восьмерка.....
    вот что показывает [​IMG] [​IMG]
  16. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
  17. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #57 Evgeen, 27 янв 2014
    А тест нормально проходит?
    Уменя тоже нетбук, вообще не читает кроме 46 и 56.
    Установил на ноут все заработало.
  18. shans-tanya
    shans-tanya Новичок
    19 фев 2014
    15
    audi A2,1.4AUA,00г
    #58 shans-tanya, 6 мар 2014
    подскажите что может быть! При резком нажатии на педаль газа двигатель тухнуть начинает, частенько глохнет. плавно на газ давишь - обороты набирает нормально.
    по компьютеру ошибок не выдает. кроме 16825 - Система вентиляции топливного бака, P0441 - 35-00 - снижение пропускной способности. но с этой ошибкой ездил около 2х недель так как времени поменять топливный фильтр небыло. Но машина ездила отлично.
    и немного предистории: начались проблемы после того как поменял гидрокомпенсаторы, ремни ГРМ и ролики. Все выставлено по меткам, смещений нет, заводится с пол пинка.
    какова вероятность что это фильтр виноват? просто проблемы начались после ремонта...
    есть предположения думать на лямбду... так как и расход бензина по городу около 8-9 л, примерно...
  19. shans-tanya
    shans-tanya Новичок
    19 фев 2014
    15
    audi A2,1.4AUA,00г
    Двигатель AUA после примерно 30 мин работы начинает троить!немного предистории: оборвало болт на обводном ролике в грм, сбилось зажигание, загнуло все 16 клапанов.Заменили клапана, МСК, все прокладки, ремни, помпу, ролики.Собрал завел: 30 мин отличной ровной работы - потом резко начинает троить!сделал диагностику:показывает ошибку 16686 - Цилиндр 2 Р0302-35-00 -обнаружен пропуск воспламенения*Причин мне сказали куча: в итоге поменял провода, катушку, свечи, фильтра, компрессия в норме, гидрокомпенсаторы все отрабатывают нормально. Проблема не ушла.похоже чтоль как на электрику грешить так как двигатель работает отлично потом резко начинает троить, остынет чуток и опять нормально работатет!подскажите куда копать вообще? уже и незнаю куда лезть! форсунки вроде работают.
  20. shans-tanya
    shans-tanya Новичок
    19 фев 2014
    15
    audi A2,1.4AUA,00г
    #60 shans-tanya, 4 июн 2014
    Вроде нашел причину пропуска воспламенения, когда через 30-40 минут началась детонация двигателя то начал отсоединят поочереди питание на форсунки . Движок реагировал на все отключения кроме 2 го цилиндра. Значит не работает форсунка на 2 ой цилиндр! А теперь не пойму почему она сначала работает и отключается?? Я так понимаю что если форсунка неисправна то она изначально работать не может и интересно почему ваг шнурок не указал на форсунку а указал на цилиндр....
