1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    грм стоит ровно ,причина не в нем...
    1)сделай опрессовку впуска(возможен подсос воздуха)
    свечи без нагара?
  2. Виталий 57 рус
    Виталий 57 рус Новичок
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Свечи новые, а как сделать грамотно опрессовку? Форсунки проверил все ровно.
  3. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    правда банк 1 почему то прыгает значение от 3 до 5 это норма?
  4. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    А может быть такое что фазорегулятор коптит мозг поэтому подтраивать и тяга местами пропадать? И еще заметил что если гонять как угорелый то троения нет
  5. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    Отсоединяем резиновЫй шланг(гусеницу), идущую после ДМРВ,(резиновЫй шланг, идущий после воздушного фильтра и штуковинЫ с фишкой-ДМРВ), вставляем туда топливнЫй фильтр подходящего диаметра, затягиваем хомутом фильтр в гусенице(чтоб при избЫтке не вЫлетал), подаем избЫток в 0.6-1.1бара, слущаем где шипит.
  6. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а можете на схеме подробнее показать, интересно стало
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Будет выходить воздух через открытые клапана в одном из цилиндров.Может совпасть по закону подлости сто пудов.
  8. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
  9. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    спасиб за ссылку, получается сразу после расходомера нужно вставлять фильтр в трубу-гармошку и в него дуть?
    у меня на холодную обороты немного плавают. а если сразу тронуться без прогрева и поехать, то при резком нажатии на газ будут пропуски зажигания, НО если прогреть минуты 2-3 ничего вышеописанного нет, машина едет нормально
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Красава:thumbup:просто и доступно:wink:
  11. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    #231 daimond, 5 дек 2013
    погляди лямдбы...они не успевают может прогреться и смесь с ума сходит?
    свечи не горелые?
    да как я написал выше!сопоставь слова и картинки из сайт в ссылке)( в Сибирь) и все получиться)
  12. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Прыгает только на горячию
  13. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    А может их просто отключить оба и прокатиться так можно?
  14. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Приветствую всех!Тоже интересна решение подобной проблеммы!История такова, начался сильный жор масла из за забитого системы ВКГ.Прошла она в таком режиме почти 20000 :), не я хозяин, постепенно стала пропадать динамика и появилось троение на холостом, такое как при нехватки бензина!Свечи оригинал новые, все горшки работают, пропусков нет!Пропала тяга, но компрессия в норме, движок прошел 80000 после капиталки, вся поршневая ставилась новая!Расходомер рабочий!Давления топлива в норме, насос новый!Кстати вырос расход, сильно!Каты выбиты, вторых лямд нет!Подозреваю что маслом убило верхние лямды-возможно ли это и как их проверить вагом?Кстати в 93 группе странные показания , в обоих рядах стоит показание 3 Ом , что это за числа такие и единицы измерения?
  15. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Была такая-же беда, проблема была в лямбдах! Смесь бесилась! Хотя ошибок не было, первые месяца два.... потом только начали вылазить когда умерли совсем! Смотри их, цена вопроса не слишком велика. Я ставил себе NGK.
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а в какой группе смотреть значения?
  17. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    лямбды летом поменял на калиновские сразу обе, свечи тоже новые, менял недавно, по внешнему виду вроде норм
    а в каких группах ваг-кома поглядеть на лямбды можно?
  18. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Ну как вариант их можно просто откинуть и прокатиться но лямды у меня вроде рабочие по крайне мере тест проходят нормально.
  19. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    Залазишь в ЭБУ мотора. В режиме измерений включаешь канал 001. Получаешь 4 значения (слева направо):
    - оборототы двигателя
    - температура ОЖ
    - напряжение лямбда-зонда
    - установочные значения
    Нас интересует 3-я цифра. Наблюдать как она скачет - не интересно, поэтому включаем режим построения графика (кнопочка с характерным названием внизу экрана... нет под рукой ни VagCOM-а, ни доки по нему, чтобы название правильно сказать) там ждем, пока в ячейках под полем графиков появятся наши цифры, тыкаем мышой в третью ячейку (чтобы выделилась), после чего справа устанавливаем масштабные границы для этого графика. Правильные границы - от 0 до 1 (по умолчанию все масштабы стоят от -100 до 100, увидеть в таком масштабе колебания в пределах одного Вольта - нереально). После ввода последней цифры нажимаем Enter или переходим на соседнее поле... и вуа-ля, наблюдаем "пилу" , которую рисует лямбда. Прыжки должны быть (идеально) от 0,2 до 0,8В. В худшем случае - от 0,3 до 0,7. Если рисунок не похож на пилу, или у этой пилы выбиты зубы, или зубы не доходят до 0,3 или до 0,7В - зонд на замену.
    как-то так
  20. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Ну если честно то лямды немогут могут давать троение
