1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    если в смеси больше бензина чем кислорода,то такая смесь не сгорает полностью и оседает на свечах в виде нагара,далее свечи начинают пропускать такты искры из за этого нагара отсюда и троение возможно)у меня когда свечи были убитые ,после того ,как машина опускала прогревачные обороты с 1100 до 750 ее колбасило так,что внутри все тряслась как во время шторма на море)) после замены свечей троение пропало.в смеси бенза было много(и расход был не приятный)в уравнении троения двигателя слишком много неизвестных))тут нужно последовательно исключать варианты)
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если одна голова на одной смеси а другая на другой -то возможно отсюда разнобой и тряска!
  3. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    автор как сделаешь опресовку впуска отпишись плиз!интересен результат
  4. Виталий 57 рус
    Виталий 57 рус Новичок
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    #244 Виталий 57 рус, 5 дек 2013
    А я выкрутил старые свечи с ощущением что на них проехал километров сто максимум, и новые вчера выкручивал посмотреть так они даже грамма налёта не имеют хотя уже три сотни по городу накатал .
  5. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Опрессовку только выходные делать буду, результат выложу конечно.
  6. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    чтобы точно сказать что дело не в смеси нужно поглядеть пилу от теста лямбд...хотя мне почему то кажется что дело в неучтенном воздухе...подождем выходных)
  7. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ещё как могут!:rollingeyes:
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А Калиновские(от ВАЗа) лямбды зачем ставить????? Тогда Сразу Калину купи. Может у тебя спайка плохая.... или провода местами перепутаны. У меня Пассат был 97 г.в. так он вообще не оригинальный зонд не видел в ЭБУ!
  9. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    А разницу между калиновскими и аудюшными объяснить сможешь? и тот и тот работает до 1, подогрев тоже есть. Когда то был у меня ниссан примера так на тот я лично ставил от ваз 2110 и работала отлично а главное разница на тот момент составила около 8тр., или десяти летний авто надо обслуживать только оригиналом и только новым. Тогда проще купить новую ауди и не забивать голову самостоятельным ремонтом. А то что человек таким образом сэкономил я только за! и поверь не факт что китайский аналог на ауди дольше будет работать чем вазовский.
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    калиновскиая лямбда - это потому что у нее разъем на конце под калину подходит, на самом деле лямбда производства БОШ. только вот пришлось разъем переделать на свой. а так да, Виталий правильно сказал: и тот и тот работает до 1, подогрев тоже есть
  11. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    на 3.0 мотор такое чудо устройство реально? или на 2.4 и 2.8 токо?
  12. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    хз, не скажу, но на 2,7Т ставят тоже
  13. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    2.7 если по логике воздуха кушает в разы больше)))))значит есть вероятность) что и на 3.0 прокатит)Эххх пойду поиск покурю может найду ответ )
  14. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Короче не вытерпел до выходных сделал опрессовку нашёл подсос воздуха между дросселем и патрубком, исправить времени не хватило. Пока ехал домой пробовал отключать датчики так вот отключение фазорегуляторов разницы не заметил, ДМРВ по ощущениям поехала чуть веселее а может и нет, Лямды заметно тупее. Так вот о чём думаю если даже и сосет воздух и из-за этого подтраевает то при отключении ДМРВ машина должна была перестать троить или я ошибаюсь?
  15. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Что касается лямды есть различия по исполнению (с подогревом, без подогрева)и всего два стандарта по напряжению одни работают от ноля до единицы а другой тип от ноля до пяти вольт или семи точно не помню так вот последнии используют только вольво и некоторые модели мерсов. Объём мотора для лямды роли не играет. А подобрать лямду проще всего так выкрутил старую и глянул как выполнен наконечник и скатим же наконечником берешь от жигулей а вообще погуглись на эту тему инфы много.
  16. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    исправь подсос воздуха и узнаем!смысл ставить эксперименты?)))
  17. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    В общем сделал опрессовку исправил подсос воздуха, результат пропала вибрация на холостых а вот троение осталось:cry: в общем сделал логи лямд Посмотреть вложение ЛОГИ.zip
  18. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    А вообще какую катушку и какие провода посоветуете купить? так-как мои светится а по идее не должны вот тебе и новые.
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Кто светятся ?Если катушки ,то это нормально а если провода -это замена.Катушку лучше бу оригинал,Не оригинал живёт не долго.
  20. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    Светится катушка да и провода, так какой фирмы провода брать, катушка оригинал вреде бреми.
