1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    высоковольтные провода .
  2. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    #342 Evgeny15, 31 мар 2014
    хорошо, завтра все посмотрю, отпишусь тогда. Может все такие опоры двигателя?
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начни сверху . до опор потом доберешься . всегда начинай с самого простого
  4. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я уже смирился с этой легкой тряской!
    замерь компрессию по горшкам, помой форсунки!
  5. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    да только началось поэтому пока не буду мириться - попробую исправить. Заменю свечи, попробую потом васей проверить, ну а потом может компрессию и форсунки. Как то так
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я и свечи менял и форсунки, чего только не делал!
    скорее всего движок у тебя и раньше трясло, для 6 горшков нормально, только может и правду опоры кпп и движка умерли!!!!
    ну и не забудь вагом посмотреть показания 93 группы!
  7. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Да вот может сразу поменять опоры
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    только не бери дешовые китай и тайвань!
    только в оригинале, если хочешь точно в них быть уверен!
    у некоторых на новом китае вибрации становилось больше)))
  9. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    #349 Evgeny15, 31 мар 2014
    Оригинал то дорогой 8D0 199 379 K 4200 р одна
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    то то и оно!)
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Может вместо опоры за 4200 купишь шнурок с прогой за 1500 для начала....а там как бог даст....
  12. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Кстати где такие цены, последний раз видел его продовали на форуме за 2500р
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    с китая 800 руб.был
    только от туда беру)
  14. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    оно самое, ККЛовский самый раз будет....работает четко, без косяков, язык русский....китайский юзал - остался недоволен, постоянно связь терял, да и соединялся с 10 раза ...
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    этот синий китай и есть)!!!
    работает четко.
    сейчас все китай!)))
  18. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Вообщем небольшая история:
    расхерачило натяжитель цепи в одной головке. грм на 2 зуба сместились.
    итог 6 клапанов под замену, натяжитель под замену.
    поставили все, компрессия в горшках везде 12-10,5
    завели машину троит дико, чек мигает.
    http://www.youtube.com/watch?v=w-FRF7UxFRE
    проверили катушку, провода все в норме.
    остановились пока на фурсинках. начали проверять одна нерабочая, проблема в проводке( пробывали переставить провода). как искать эту проблему? есть у кого какие предложения или кто сталкивался. может вообще не в форсунке дело?
    двигатель BDV 2,4 ошибки скину попозже
  19. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Ошибки это хорошо,а метки то правильно поставили??? 93 группа ваг кома по мотору проверить бы
  20. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вот с этого места подробнее. Куда и как Вы переставили провода? Там ведь нечего переставлять. Проверить можно 2мя способами 1 осциллограф, 2 светодиод. Думая вам 2 вариант будет проще. если конечно дело в проводке. Мне разок попался фильтр топливный с которого фильтруюший элемент(бумага) рвался и попадал в форсунки
