1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    да метки стоят правильно
    провод от работающей форсунке к другой. итог форсунка работала( были впрыски при попытке завести машину)
  2. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Обрывов не нашел до мозгов(
    может дело в мозгах?
  3. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А как проверяли? визуально на глаз. Или тестором? Заодно проверьте компресию в цилиндре и искру. Может мозг отключает цилиндр по зажиганию. К стати диагностика должна была показать обрыв на форсунку если она есть
  4. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Недавно ездил на Украину,при обгоне тоже затроила и чек замигал подсоеденил OBD показала 1ый цилиндр катушку,заехал в магаз купил,поменял убрал ошибку и дальше в путь
  5. Powerr
    Powerr Новичок
    18 янв 2014
    11
    A6/C5 3.0 02г.
    Множественные пропуски зажигания по одному цилиндру?
    Гидрокомпенсаторы меняли на загнутых клапанах?
  6. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    #366 FreeZIl, 13 апр 2014
    И так проблема была в мозгах решил! Троить перестало, но чек мигает и обороты стали 500.... в чем дело?какие группы искать в ваге?
  7. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    #367 FreeZIl, 13 апр 2014
    Проверил ошибки:
    думаю скорее всего катушка на днях закажу
    кто то может сталкивался?
    так же решил сегодня прокатиться тянет отлично
  8. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Вверх(
  9. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
  10. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    ну специалисты vag com'a(
  11. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    В ваг коме как точно не знаю,я другим пользуюсь,в блоке двигателя смотри что то типа измерений параметров.
  12. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    http://savepic.net/5191133.htm
    Получается головка там где цилиндр 1-2-3 надо выставить правильно метки грм?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да
    и во второй голове тоже не помешает подправить
  14. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Я так понимаю, что в этих цилиндрах ты и менял клапна? А вопрос, ты сам менял или в мастерской? Может зафигачили тебе не по феншую клапана? На будущее - мигает чек, это значит пропуски воспламенения. Причины могут быть разные, вплоть до гидриков.
  15. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Нет меняли там где цилиндры 4-5-6.менял знакомый мастер
    -7 допуск еще можно поездить? Средств пока нету
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    -7 это за пределами, но не сильно, а вот 25 это до фига
    насколько помню допуски от -6 до +3 вроде как
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я ездил с -5 -7 ,ничего критичного не было
    но тебе то все-равно надо туда лезть править там где 25.
  18. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Выставили метки все равно двигатель работает так же(
  19. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Заводиться очень хреново. Крутит немного потом заново и тд. Решал отдать официалам по фольцам.
  20. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Отдам официалам. Говорят клапан вкг под замену... Сегодня заказал.Особо не верится что из за него проблема...
