1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Я когда нахерачусь, жена говорит что я тоже дергаюсь мля.
    КОроче с 3 по 10 июня мне придет ДМРВ с Англии копия за 40 евро.
    Я поставлю погоняю повваливаю поситерю ВАГ подключу и дам тебе знать
    ОК?
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А я вылечил )))) Поменял ВВ провода и свечи, и перестала торить!!! Проверял на заведенном моторе, пасатижами немного сдергивал колпак и отводил от свечи НЕ ВЫТАСКИВАЯ из колодца !!! у исправнx проводов был слышен цокот от пробиваемой искры а неисправные еле-еле слышно цокали, заменил весь комплект и забыл!!! Так что советую начать с проводов. Да и троила сцуко на горячую тоже.
  3. BOSS1811
    BOSS1811 Участник форума
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    #403 BOSS1811, 2 июн 2014
    Менял и провода и свечи! В том то и прикол,мотор работает ровно ,на холостом. А после прогрева да под нагрузкой ,с кондеем,дергается((((
  4. De2d62
    De2d62 Новичок
    2 июл 2014
    11
    А6/c5 2.4 03г
    Проверь и почисти ВКГ !!!! Я думаю поможет))
  5. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    автор,удалось решить проблему?
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Пока не решил. Подергивается, но не сильно. Едет в жару гораздо хуже. Думаю, что это либо ДМРВ, либо датчик температуры воздуха. А еще лучше поменять оба.
    Но пока нет финансовой возможности заказать ДМРВ, даже неоригинал не меньше 2500 стоит.
    Взять бы у кого на полдня попробовать датчик... да не у кого блин :(
  7. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    я у себя менял ДМРВ и датчик температуры смеси, мне это никак не помогло. Как только прогреется, машина дергается!
  8. ex_trin
    ex_trin Новичок
    7 янв 2014
    18
    A6/C5 2.8 99г.
    была такая же проблема. заменил высоковольтные провода и все прошло. причин может быть несколько. но по описанию автору советую именно замену проводов. сам тоже мыл дмрв, менял свечи, фильтры, вкг. все не помогало.
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Отключить ДМРВ и прокатиться без него - если в нем причина должно заметно полегчать... Новые свечи бывают и бракованные попадаются - поставить старые, исключить, так скажем, этот вариант. А компрессию по котлам после раскоксовки не проверяли?
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я пробовал ставить старые свечки. Но я на них раскоксовывал, поэтому дергается на них намного сильнее.
    Компрессию вот недавно мерил - 12 во всех шести цилиндрах, плюс-минус 0,2.
    Насчет отключения ДМРВ не думал, надо в жару попробовать.
  11. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Тем более, что сейчас в Ростове с жарой проблем нет:D
  12. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    здравствуйте одноклубчани:hi: - помогите у меня беда! Машина троит и не тянет! Ошибки одно и тоже- когда стираеш потом минут 20 катаешся на машине - сразу эти ошибки выскакивает! Перерыл все форумы не какой инфо нет:confused:! В городе тоже спецов нет для ауди! Когда заведеш машину сразу секунды 3 обороты плавает и после 3 секунд обороты норм! при этом троит при движений! Уже год с такой бедой!:cry: помогите кроме вас некому! И ошибки когда удаляеш их сразу не выскакевает нужно где то 20 минут по ездит! Заранее благодарен!!!
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    16398 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0014 - 001 - Upper Limit Exceeded
    18405 - Friction too High; Exhaust Cam Adjustment Bank 1
    P1997 - 001 - Upper Limit Exceeded
  13. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    В 93 групе 3 строка_____15,0 KW__4 строка______5,0KW
  14. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    А первые две как поживают?
  15. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    первый и второй строке(в 93 группе) 1) Bank1-- 2.0KW_______2) Bank2-- 6.0KW
  16. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
  17. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
  18. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    эти логи нормальные или нет! влияет ли они на троению машины?
  19. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    15 много. ремень давно менял? Думаю начать с выстановки ремня, чтоб как можно ближе к 0. Еще ВКГ на подсосы проверь, очень она лишний воздух не любит.
  20. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    даже не знаю! 3 года назад купил и я не менял грм! значить у меня зажигание неправильная?
