1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    причину нашел почему загнуло?
  2. Bolik77
    Bolik77 Участник форума
    25 авг 2012
    132
    А6/C5 1.8T 00г.
    Честно хз( но я кланяюсь что из-за расспредвала который до этого пополам сломался
  3. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    #463 Nossov, 3 май 2015
    Троит двигатель, трясёт, не стабильные обороты на холостом ходу, дёргается при разгоне.
    Сделал диагностику через OBD2 на телефоне через программу Torque выдало ошибку P0304, я так понял пропуск зажигания в 4 цилиндре? Меняю местами катушку с 4 цилиндра на 1 цилиндр, сбрасываю ошибку, диагностирую выдаёт ошибку P0301. Умерла катушка на 4 цилиндре? Подскажите
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну конечно
  5. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Подскажите какую катушку лучше взять? и номерок если не сложно:shuffle:
  6. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    #466 DafT, 3 май 2015
    Катушки лучше брать с креплениями под болт, так они живут почему то дольше )
    У меня на AWT штатные без ушей под болт, но в голове отверстия имеются. Тема по подбору где то тут на форуме была.
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Может помогут вот эти темы ссылко 1 ссылко 2
  8. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    #468 WEGASE, 3 май 2015
  9. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    #469 Nossov, 3 май 2015
    У меня тоже двигатель 1.8 t AWT. Наткнулся на тему на пассат клубе, про вечные катушки 1.8t движки.
    Катушки для AUDI RS6 (4.2л) с ушками крепления на корпусе, за которые притягиваются к клапанной крышке. Номер 06B905115E. Говорят что они вечные.
    Вопрос: Подойдут ли мне эти катушки на двигатель AWT 1.8t 150л.с?
    Как всё это выглядит
    болтовое крепление N 10117403 - по два болтика на катушку - и того - 8 болтиков.
    А так же - уплотнительное кольцо под катушку (4 штуки)
    058905261A
    P.S Эти катушки можно ставить только на моторы 1.8t, использующие катушки со встроенным в них коммутатором !!! На двигатели 1.8t, использующие внешний коммутатор - они не годятся
  10. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Ну вот что то подобное я и находил, пока живут замены в ввиде behr'a, но если помрут снова буду тоже пробовать подобный вариант.
  11. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    Доброго времени суток! троит мотор, поменял АКБ, катушку, ВВ, куда копать? что смотреть? указали на регулятор газораспределения фаз, а если не в нем дело???:shock:
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а если подключить диагностику и поглядеть???
  13. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    нет возможности доехать до сервиса, потому что машина заводится и глохнет сразу!!!
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Тогда Вангу надо искать
  15. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    проверь искру, мож свечи
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    провода ВВ местами не перепутал?
  17. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    так она "троит" или глохнет сразу - определитесь уже, если второе то возможно плохая связь с ключем, без компа практически не лечится
  18. vvkk6310
    vvkk6310 Участник форума
    13 мар 2015
    186
    A6/C5 2.7т 02г.
    было дело обороты плавали и троила, сканер показал расходометр
  19. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Ремень мож перепрыгнул???
  20. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #480 Konnor, 2 ноя 2015
    Парни помогите, что посмотреть!
    Ситуация такая: На холодную завожу, обороты 1200, все нормально, прогревочные заканчиваются, падают до 800 и начинает расколбас, иногда такое ощущение, что заглохнет, затем обороты подскакивают и так несколько раз за время прогрева, ночью при включенных фарах видно, что фары притухают.
    Визуально больше похоже на пропуски зажигания.
    Прогрелось - изредка чувствуется что двигатель "чертыхается", а так в принципе не заметно.
    Ошибок вроде нет, была только - детонация или пропуски (стер ошибку не помню точно) по всем цилиндрам.
    Цепь, свечи, катушки, аккумулятор?
