1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Добрый день. Как вы решили данную проблему, опишите пожалста, если не трудно.
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Проблема нашлась с другой стороны: нашел пробитый высоковольтный провод на 3-м цилиндре. Искра била сантиметра 2, и в этот момент мотор заметно дергало даже на холостых. Поменял провод, дёргания полностью пропали.
  3. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Парни, разобрали двигатель полность и нашли косяк. Кольцо закусило. Кольцо целое, задиров нет.
  4. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Как это?
    Те. край кольца вылез в зазор между поршнем и цилиндром и там остался?
    Это какой же в верхней части поршня зазор, я извиняюсь спросить...
    :rollingeyes: :shuffle: :shock:
  5. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    #525 NIK 57, 2 дек 2015
    Я как то раз видел такое. Это стало следствием неправильной замены колец. При снятии залёгших их просто поддевали отвёрткой и отломили кусочек с перемычки поршня. Кольца поставили новые,но есть ещё и предельно допустимые зазоры не только в замке колец ,а ещё и между кольцом и размером самой канавки поршня ( проще говоря).Так вот на эти размеры все обычно плюют и на тот раз так же. Кольцо провернулось со временем и одним концом полезло из канавки . Блок на расточку и замена поршней и колец. А как же ты писал,что поверхность цилиндров без выработки? Или на глаз проверяли и ногтём по краю цилиндра ? Поршня то наверное в ВМТ болтаются как тот самый матрас.... Пока поршень вынут замерить выработку на цилиндре индикаторным нутромером в трёх местах и в двух положениях.
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну как-бы живьем не подсмотришь, но в профильной литературе пишут, что кольца все время крутятся в канавках
    (к маслосьемным не относится). А если не крутятся то типа образуется эллипс в цилиндре...
    Замятый край канавки мешает кольцу крутиться, но чего ему вылазить из канавки?
    Думаю при отсутствии запредельного износа проблем быть не должно, в 2-тактных движках кольца спецом стопорят от прокручивания и нет проблем.
  7. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Собрали с новым поршнем и кольцами 11-11-11-11.
    Ни чего не точили, кольца поставили "стандарт".
    Вроде живой. :)))
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    на пол года хватит_)
  9. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Ну да . А новый владелец машины откроет тему: непонятки с движком на холодую .:D
  10. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    и неустойчивый холостой на горячую...
  11. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Расчитываю тысяч на 150-200 хватит.
  12. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    У меня еще вопрос. А как вы проверили что это именно этот провод. Неохото все провода менять да и накладно. Вообще провода как проверить?
  13. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Оптимист, аднака :nod:
  14. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    ну, а почему бы нет?
    если с дефектным поршнем проехал 20 тысяч, то с новой ЦПГ и ГРМ проеду еще 150-200 тысяч.
    сегодня с утра зевел - двигатель шепчет.
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да там было видно, вот я даже записал:
    https://www.youtube.com/watch?v=vPbXZuVkNYk
  16. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    у меня так не видно. ок. спасибо.
  17. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    У меня дело тоже оказалось в проводах. Поменял комплект. Полет нормальный. Хотя менял провода ровно 1 год назад, ставил новые, только год продержались. Маловато помоему.
  18. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А какие ставил?
  19. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Выкинь на хрен этот китайский
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Выкинь на хрен эти китайские свечи Бош и поставь нормальные, двух электродные и будет счастье тебе
