A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Остаётся подменить её как вариант.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Но конечно желательно у кого нибудь одолжить, что бы не попасть ещё и на катушку!
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Катушка не думаю, тогда были бы пропуски в правой головки, работает в паре 5-3, 4-2, 6-1.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Но стоило бы проверить, у меня на десятке на 2-х парной катушке было что на один провод через раз искра проскакивала, тоже долго мучался, пока не прожгла до конца.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну я бы ещё и компрессию померил и сравнил разницу между цилиндрами.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сейчас холодно мерить - 25, года два назад мерил, во всех цилиндрах было 11- 12.
  8. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    тоже дергается на прогретую. менял свечи не помогло. щас буду менять топливный фильтр и провода..отпишусь.
  9. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    На холодную завожу не троит, начинаю движение начинает троить. Спустя 5-8 мин. перестает троить.
    В сервисе подключают комп во время троения ни каких ошибок не показывает.
    Сервисмены разводят руками.
    Свечи заменил, не помогло.
    Какие мнения и мысли будут у форумчан, куда копать и что смотреть?
    Путем замены всего и вся, дороговато будет.
  10. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Опресовку пусть делают, ищите подсос, может быть ВКГ
  11. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    Всем привет!
    Искал на форуме, но такого сочетания ошибок не нашел.
    Расход 20+ в городе, временами не сильно подтраивает, не гоняю, заправляю АИ95 и выше.
    Грешил на ВКГ, но замена большой трубки и грибка нечего не решила, короткая трубка была в хорошем состоянии.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V 0030
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 0026772
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    3 Faults Found
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 1000
  12. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    17536
    причины:
    — дыры по воздуху
    — врущий дмрв
    — бензонасос
    — регулятор давления
    вперед)
  13. legman58
    legman58 Новичок
    13 авг 2017
    1
    Всем привет!!! Ну что в итоге парни? Такая же беда, на горячую дергается и при вкл климата троит на малых оборотах. Я так понял провода, свечи под замену?
  14. artoast
    artoast Новичок
    14 июл 2017
    3
    Была такая же проблема, поменял форсунки, свечи и провода, почистил ВКГ - безрезультатно. В итоге решилось заменой катушки.
  15. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    А катушку как-нибудь испытывал?
    Я мерял сопротивление (около 14ом), менял местами провода на катушке (головы) - все равно водительская бошка с пропусками.
    Или это все равно катушка?
  16. Тимур Таглинов
    20 фев 2018
    10
    Казахстан
    ауди А6 С5 2,4 не реагирует 3 цилиндр. свечи новые провода новые, компрессия есть форсунки прочистили, искра есть, импульс на форсунку есть, катушка не прошивает, машина троит что делать не знаю. помогите плиз!!!
  17. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Заменой местами пробовали. Катушки , форсунки. Если не помогает проверять впускной коллектор.
  18. Тимур Таглинов
    20 фев 2018
    10
    Казахстан
    Пробывал все свечи искра хорошая форсунки менял местами давление насоса топлива хорошее компрессия 10 во всех цилиндрах
  19. Тимур Таглинов
    20 фев 2018
    10
    Казахстан
    Может зажигание сбилось хотя ремень не трогали
  20. Тимур Таглинов
    20 фев 2018
    10
    Казахстан
    Свеча именно в 3 целиндре черноватая в остальных кофейного цвета что делать не знаю
