A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Ошибка после стирания появляется?
  2. Kuray717
    Kuray717 Новичок
    24 июн 2021
    40
    Нет, уже второй день езжу ни чего не появляеться
  3. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Приветствую. Удалось тогда решить проблему? Подскажите в чем причина была?
    Точно так же второй год как морозы наступают(примерно от -15-18) запускается и тут же пытается обороты скинуть и заглохнуть, троит (пропуски по цилиндрам регистрируются при этом). Приходится играть педалью газа подгазовывать. Как немного прогреется (минут 5) все нормально... Ошибок по двигателю нет.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Проблему не решил стал по дольше крутить стартером, сразу не отпускаю как схватило не много держу еще не стартере и после этого не глохнет.
  5. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Понятно, я вот тоже нашел свой способ с подгазоваванием)) но уже надоедает... постараюсь разобраться, раньше заводилась в любой мороз с полоборота, в том числе и с автозапуска. Если решу проблему отпишусь.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Так было у предыдущего хозяина заливало свечи, была даже проволочка с ватой для просушки цилиндров). Думаю дело в прошивки из-за нашего холодного климате бывает - 30 С. Немцы наверно не учитывали наш холодный климат и хреновый бензин)
  7. Liosha999
    Liosha999 Новичок
    11 май 2020
    10
    Польша
    Что по 17535? Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
  8. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    30
    Иркутская обл.
    Всем привет.audi a6c5 2,4 бензин мотор ARJ. Машина на холодную заводится прекрасно разгоняется едет хорошо. Как только прогреется на холостых троит и глохнет. На скорости все хорошо едет бодро. Ваг ком ошибок не выдает. Если при заведенном моторе скинуть фишку с топливного насоса то машина выравнивается и работает хорошо. Что делал.
    1- заменил топливный насос.
    2- датчик ОЖ заменил
    3- ВГК трубки все заменил на новые
    4- давление в рампе в норме(проверял манометром)
    5- регулятор давления в рампе проверил открывается на 4 бар.
    6- клапан вентиляции отсоединял шланг глушил изменений нет ни каких.
    7-ДТВВ проверил по ваг кому показания в норме. (Снимал его проверял принудительно показания по таблице сходятся)
    8- лямбды заменил на новые
    9- катушки мультиметром прозвони все в норме
    10- Провода ВВ заменил
    11- форсунки не проверял. Но отключал с них фишки изменение в работе двс были.
    12- дросель снимал чисти прокладки поменял.(адаптацию сделал)
    13- проверил подсос воздуха дымом (через патрубок воздушного фильтра) подсоса нет.
    14- с ДМРВ логи снимал. Показания чуть занижены.(может ли быть в этом проблема? ) если скидывать с ДМРВ фишку то машина вообще не запускается.
    Заметил что подтекает масло из радиатора из под трубки верхней. Может давление масла пропадает? Но на приборки масленка не загорается. ВАГ ком ошибок не выдает. Накидайте вариантов что еще глянуть.
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Прогревается, глохнет и после этого сразу заводится или нет?
  10. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    30
    Иркутская обл.
    Всегда по разному. Иногда заводится но обороты держит 300-400 и гоняет их в верх в низ. Иногда заводится и сразу глохнет.
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    дпкв глянь...вагкомом в оборотах..в идеале поймать момент, когда не заводится, крутить стартер и смотреть, если обороты 0, то он самый
  12. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    30
    Иркутская обл.
    Смотрел он обороты видит. На днях осциллограмму сниму посмотрю что да как.
  13. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    30
    Иркутская обл.
    Еще меня приборка смущает когда начинается вся эта история приборка начинает жить своей жизнью. То стрелку сами по себе скачут в верх в низ то замирают и не шевелятся. Температура с ваг комом не всегда одинаковая. Может в ней быть проблема? Попадалась мне на д2 статейка по этому поводу.
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Температура - это так и есть, показывает 90, на самом деле 105, у меня также...А так ХЗ, вообще если откинуть экзотические неисправности, типа скрутки на проводах от старой сигналки или косяки с ЭБУ, то машина может тупо глохнуть и не давать ошибок только из-за топлива ( форсы, бензонасос и т.п.) или из-за ДПКВ, во всех остальных случаях она может пердеть, чихать, но работать...Косяк с приборкой вполне возможно с учетом того, что иммо зашит в нее, но опять таки я с таким не сталкивался...проверь еще на всякий случай провод массы на мотор от кузова, скорее всего в районе генератора он
  15. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    30
    Иркутская обл.
    Спасибо. Буду проверять дальше.
