A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Датчик температуры в порядке? ВАГ какую температуру на рабочем прогретом моторе показывает?
  2. Militaristtt
    Militaristtt Участник форума
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Кстати! И правда. Я заметил, что у меня машина до 90 градусов не прогревается. Причем сейчас в Москве не так и холодно. Стрелка больше 75 не поднимается. Точнее так: пока еду на 70-75 держится. Если остановлюсь минут на 5, а потом не заводя двигатель включу питание, то она сначала 90 будет, а как поеду опять до 75 опустится. Но на вибрацию это не влияет никак.
    А как это может быть связано? Заранее спасибо
  3. Militaristtt
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Хм.. я на сервисе про это спрашивал - они сказали, что вряд ли. Потому что если бы насос умер, то она вообще бы не работала. А если топливопровод - то обороты бы скакали и мощность % на 50 бы упала, а у меня по ощущениям % на 15-20 и то на низких оборотах. Как-то так.
  4. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    а какой разброс цен на новые катушки? или ссылочку дайте
  5. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    я смотрел в автодоке с 3500 начинается, только у меня одна катушка, а у новее тачек на каждый цилиндр. там где-то от 1000...
  6. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    блин, мужики, че делать, ни у кого такой проблемы не было..............:shock:
  7. илдар
    илдар Новичок
    6 ноя 2011
    6
    А6 1999г
    проверь датчики ABS на колесах, может где-то оторвался провод, в двигатель пока не лезь
  8. илдар
    илдар Новичок
    6 ноя 2011
    6
    А6 1999г
    проверь датчики АБС на колесах где- то оторвался провод, в двигатель не лезь
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Катушку лучше бу .Неоригинал за 4.5рубля хепи отходила пол года и умерла.А у тебя походу одна тачка с таким движком на всю округу.Да, не очень гуд.
  10. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    а разве из-за абс может двигатель троить?
  11. Militaristtt
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Так что по поводу датчика температуры??
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У тебя видимо термостат застрял. Менять его геморно и лучше с ГРМмом и помпой.
    Хотя ДТОЖ проверить нужно : сравнить показания на блок Двигателя и на приборку. Остудить , завести и смотретькак греется до 90С.
  13. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    сегодня проверил искру, нет искры на 3 цилиндрах, что может быть?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да видимо термостат
  15. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    очень похожая ситуация, появилась буквально недавно, но у меня периодически ошибки вылетают по дросселю и по лямбдам иногда, до 2000 оборотов как будто кто то держит после вроде едет. На выходных наверное буду снимать заслонку смотреть что там хотя чисти её перед зимой.
  16. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    свечи, провода, катушка.
  17. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    ни у кого нет никаких соображений?:shock:
  18. vito-vs
    vito-vs Новичок
    4 авг 2011
    31
    А5 С6 2,4 97г.
    катушка?
  19. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    У меня? Походу да. А мб такое что из-за плохого бензина? заливался в Москве когда ехал в деревню все было норм, лишь тросик газа замерз слегка, а как на трассе+в деревне на заправке залился 95-ым так всю обратную дорогу и сейчас тоже подтраивает. На холодную все норм, как токо прогреется и начинаешь ехать начинается, и чем дольше едешь тем сильнее. Осталось 1\3 бака, вот думаю мб залить свежачка с ТНК и проверить?
    ЗЫ: тем таких много но все же спрошу. Сколько будет стоить примерно жижа для ГУРа (промывка+залить)??
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    иди методом исключения, поменяй свечи, не поможет, провода, если и не в них дело то тогда последнее, катушка.
