A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    А как ты выяснил что расходомер сдох?Диагностику делал?..изза него канешна может подтраивать...я как то менял свой..ориг БУ брал за 2500:cool:
  2. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    да едет то она бодро , мне мастер сказал что расходомер сдох, т.к нет изменений когда его отсоединяешь ))) как то так )) завтр на диагностику еду)))
  3. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    дым скорее синий(((( свечи норм)
  4. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    а что лучьше дубль или оригинал б.у взять,, я хз прост , по цене одинаково так то выйдет)
  5. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    а какая у вас цена?
  6. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Посмотри в Экзисте по оригинальному номеру стоимость детальки....канешна оригинал лучше(у меня БОШ стоял)..ну или нормальный заменитель искать,любой не стоит сразу хватать))
  7. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Не..наврал..у меня Хитачи номерок: 078 133 471С:D
  8. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    блин сегодня к другому диагносту заехал ,тот посканил, грит расходомер в норме))) а почему такой расход большой он не знает)))
  9. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Ну тут теперь стоит голову заморочить))..От чего угодно расход большой..начиная от того что в бак лить?!..АИ92-95-98...дальше..бак(может грязи много)-насос(давление)-топл фильтр-фарсунки-дросель(почистить)...ну и тд))..Нада бы по хорошему мастера найти кто ауди занимается+комп имеет чтоб ошибки почитать....на расход могут влиять и лямбды-зонды и состояние движка в целом)))...Нужен толковый *Кулибин*))))
  10. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    вообщем проблему нашел , свечки были поменяны, выкрутил одну через неделю, обнаружил на ней нагар и масло чтоли))) прочистил свечку, поменял местами движка поработала час, и опять нагар и свечка мокрая в 5м цилиндре( что может быть?
  11. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    замерить компрессию,мокрая в чём-бенз или масло?
  12. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    масло походу ) о.к замерю)
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если масло,то или колпачёк маслосъёмный или поршневая
  14. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Да,мокрая свечка-не есть хорошо:shock:...Из вне жидкость попасть не может на свечу:wink:(в смысле дождика)..значит изнутри кидает,а это либо бензин переливает(нагар),либо масло-колпачки или совсем плохо поршневой конец деятельности(((...Трудоёмкий процес,но в итоге всё равно + будет от разбора движка:хоть узнаешь в каком он состоянии вообще:nod:+ по ходу разборки и съема деталей обнаружится что нить интересное)).Найди мастера чтоб он определил стоимость разбора движка+тебе чтоб показал что и как там внутри и прими решение)))Удачи:beer:
  15. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    спасибо за советы )) замерили компрессию , от 11 до 12 в одном 10 (((
    попробуем раскоксовку сделать а потом колпачки менять ))) как денег накоплю , насчитали 16 тыс )) как такой ценник?
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    однозначно МСК сдохли . отсюда и дым и троит так как свечи забрасывает .
  17. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    привет все абладателям немецких колец ! дастался нам в падарок а6 б4с5 98г 2.4 чисто на халяву так сказать чисто символически все харашо не где не стучит не гремит а проблема вот в чем начинает только на горячую и только когда под нагрузкой включаеш свет начинает подтраивать + климат сильней . Диагностика ничево не показала :( свечи ВВ провода новые катушки тоже помогите советом что еще мона проверить?
  18. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    извеняюсь если не туда создал
  19. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    а вот еще что что надо поменять в задней подвески чтоб колеса ровно встали а то ани как бы домиком ?
  20. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возможно подклинивает дроссель, возможно не распознает нагрузку, возможно где-то дырка и подсасывает лишний воздух.
    По подвеске - она кватровая?
