A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Попробуй следующее: открой капот, слева сними декоративную накладку, которая стоит над воздушным фильтром. под ней увидишь небольшой цилиндр, к которому подходят два шланга и провода на разъем (клапан вентиляции бака). прислушайся. он должен издавать характерные щелчки. если на холостых не щелкает, то попробуй на разных оборотах послушать. если и так не будет, то ему хана. он может заклинить в открытом положении и постоянно сосать лишний воздух. у меня из-за него на горячую машина плохо заводилась и тупила на малых оборотах. лечится либо заменой, либо заглушить шланг, который идет от него в сторону дроссельной заслонки. можно просто вставить мизинчиковую батарейку. попробуй!
  2. Furg0n
    Furg0n Новичок
    11 июн 2012
    27
    A6 Avant 1.8T 99г.
    Всем привет!!! Тоже являюсь обладателем (уж не знаю счастливым или нет, пока владею месяц) A6 C5 4B Avant 1999г. С двигателем 1.8T. После мойки двигателя стала троить и неустойчивые холостые :-( воздухом после мойки не обдували, завёл, завелась, сек. через 15 начались пропуски зажигания, вплоть до остановки двигателя. Пригнал домой, больше суток стояла под солнцем. Сегодня проверил свечи, внешним осмотром, на одной был черный нагар, на остальных серо-коричневый, проверил все предохранители в блоке со стороны водителя. Результат моих исканий 0. Подскажите последовательность действий в поиске и устраненении неисправности. О том что двигатель моют 2 раза знаю :) первый раз по дурости я уже помыл, осталось перед продажей. Надеюсь на дельные советы, а не стёб. С уважением ко всем любителям марки Audi
  3. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    в идеале нужен вагком, чтоб посмотреть ошибки и пропуски по цилиндрам. а так могу только посоветовать продуть или просушить все разъемы под капотом. особо уделить внимание катушкам и высоковольтным проводам. возможно поможет
  4. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    абычная проверил рычаги все гуд :(
  5. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    спасибо завтра на работе папробую пасмотреть
  6. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    а ктонить с Люберец есть или может знаете каво кто разбираетса ну не в люберцах может поблизости или сервис нармальный поблизости?
  7. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    У меня задние колеса тоже домиком, но мне почему то кажется что они так и должны стоять? Поправьте меня если это не так.
  8. Furg0n
    Furg0n Новичок
    11 июн 2012
    27
    A6 Avant 1.8T 99г.
    Итак итоги: в поисках причины перебоев зажигания было обнаружено - на 1 цилиндре заливало свечу, переставил катушку зажигания на 4-й цилиндр, стало заливать свечу на 4-м, вывод - менять катушку. Нашёл владельца с аналогичным двигателем 1.8Т, поставил его катушку :) и двигатель зашептал. При мойке двигателя влага попала в свечной колодец. Вот так. Катушку купил, поставил, езжу, радуюсь :)
  9. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    спасибо за совет ткнул туда батарейку все стало на свои места )))
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Из-за подушки двигателя , падала мощность на 15-20% :shock:
  11. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Это самовнушение:) У меня тоже было похожее, только двигатель немного с подушек с переди сошел, подвинули на место и вибрация пропала. Но мощность не падала:):)
  12. pokidof
    pokidof Новичок
    28 ноя 2012
    5
    VW B5 1.8t AEB
    сегодня у товарища на audi a6 c5 1998 г.в. 2.4 л. загорелся чек, попросил подъехать посмотреть, мащинка троит ошибки следующие:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 AE
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0002
    Программный код: 11582
    Код Сервисцентра: WSC 12345
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N022023 AUZ5Z0Y6035250
    6 Найдены неисправности:
    17802 - Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
    P1394 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-00 - -
    стерли, чек погас, снова появились. полскадите куда смотреть?! спасибо заранее.
  13. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    ребята помогите советом может у кого такое было.
    проблема в следующем затроил движок по ваг кому ошибки следующие
    16684 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-35-00
    16690 цилиндр 6
    Р0306-35-00 обнаружен пропуск воспламенения
    пробовал менять свечку потом катушки со свечи снял и поменял местами с 6 на 5 цилиндр толку никакого по идее вагком должен был показать что 5 не работает а он все равно на 6 ругается сколько ошибки не стирал выскакивают. подскажите куда копать с чего начать. неужели придется покупать и менять по очереди свечу катушку провода. заранее благодарю за ответы.
  14. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    Проверь провода . Заведи и при рабочей маш. скидывай по одному из горшков . Где за троило там норм.а где ни чего там и ищи . Так же и катушки. Самый верный способ .
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это вы с покупкой мелочевки нарисовали самый безболезненный вариант..
  16. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    нашел причину катушка не работает. моя ошибка была в том что я искал 6 цилиндр с пассажирской стороны а он оказывается с водительской. хорошо в одной темке вычитал. теперь поменял катушки 5 и 6 местами и сразу ваг ком показал что не работает 5 цилиндр что и требовалось доказать. спасибо за советы тем кто не прошел мимо.
  17. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    епрст там же русских языком написано
    пезда катушке
  18. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    При включенном климате на холостых или при разгоне на 1700 оборотах троит двигатель. Ошибки 17978-блокирован блок управления двигателем, 00561-адаптация смеси.
  19. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    00561-адаптация смеси - проверять всё, что влияет на смесь (Лямбда, подсосы воздуха, ДУ - чистить, как вариант ВКГ, и тд)
    17978-блокирован блок управления двигателем - ошибки иммобилайзера посмотри, возможно надо ЭБУ с иммобилайзером адаптировать или по приборке ошибки могут быть. Сними разъемы все и продуй для начала.
  20. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Раньше была ошибка по лямде. Сейчас нет.
