A6 C5 Троит двигатель - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 13 фев 2011.
  1. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Тем не менее - 00561-адаптация смеси - проверять всё, что влияет на смесь (Лямбда, подсосы воздуха, ДУ - чистить, как вариант ВКГ, и тд)
    Ошибка по лямбде сама пропала?
  2. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Сама. Ничего не менял.
  3. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Возможно лямбда начала давать неверные показания, загорелся чек, а ауди машина умная, поэтому она адаптировала ДЗ к неисправной лямбде или что-то вроде того, но смесь или слишком бедная или слишком богатая, поэтому она и ругается. Поэтому возвращаемся к моему посту № 2, к первой его части.
  4. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Подскажите может у кого было такое. Троит двигатель на хлостых, когда едет все нармуль. диагностика показала пропуски зажигания на 4, 5 , 6 цилиндре, то есть на одной стороне, и еще написано "Превышен врхний предел". Кто говорит свечи, кто катушки, говорят промыть дросель, а сегодня в одном сервеси сказали что катализатор. Вот и не знаю кого слушать. Может было такое у кого
  5. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    ну и поменяй свечи если давно не менял
  6. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Свечи менял тысяч 15 назад. Настораживает то, что показывает ошибки на одной стороне 4,5,6 цилиндр
  7. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Ну раз пропуски показывает, значит не просто так
    попробуй у кого нибудь катушку взять, может и провода
    ну и свечи 15тыщ уже прошли, не мало
  8. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    катушку поставили одну новую и её показывает как пропуски. Я просто думаю если с одной стороны цилиндры показывает пропуски, может и правда катализатор кончился. И еще что такое "Превышен верхний предел"
    Нужен человек у кого была такая проблема с одной стороны, а то гадать можно долго
  9. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так открути лямбду и узнаешь
  11. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    снеми с лямды провода, которая до катализатора стоит.....
    по идеи всё пройдёт...
    не скачет ли напряжение на лямде (по дигностике)????
  12. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Напряжение вроде не скачет. На недели будет время займусь. спасибо за совет
  13. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    скорее всего ошибка корит про адаптацию топливо- воздушной смеси- ищи подсос воздуха да и номер ошибки не плохо было бы увидеть
  14. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Ошибки P0300
    P0304
    P0305
    p0306 Пропуски зажигания в цилиндрах
    P1108
    p1140
    p 1114 это по датчикам кислорода вроде. я так понимаю что в глушителях стоят.
    мастер на сервесе сказал что надо катализаторы вырезать, но хотелось бы еще убидиться что это в них дело, сами понимаете процедура не из дешевых
  15. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Есть у кого что сказать по этим ошибкам
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    только вырезкой катализаторов ты вряд ли обойдёшься, работа стоит 3 русских рубля за один катализатор, при условии что ты его сам снимишь и сам ставить будешь....
    кроме вырезки тебе надо будет ставить эмуляторы или обманки на лямды(датчики кислорода).....
    как то так.....
    ты провода (разьёмы) лямды разнимал??? работа выравнивалась????
  17. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Первый ряд, первый зонд-это какой из четырех?
  18. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    В общем не знаю что и делать, ездил на диагностику сказали катализатор. Поехал заменил на пламягаситель (13 т.р) и все осталось как и прежде, единственное обороты перестали скакать т.е. двигатель троит по прежнему. Отогнал потом в сервис, мастера 2 дня лазили, смотрели ремень грм говорят нормально всё, все датчики исправны, катушки тоже что делать не знают. Я думаю может фарсунки промыть хотя вреде как не рекомендуют, или с проводкой что???? Если есть у кого какие мнения подскажите!!!
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну правильно, лучше начинать с конца. Все расхренакать чем противодавление померить )
  20. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Я так понимаю форсунки промыть попробовать.?
