A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    чее? пусть еще масло тогда поменяет, и колеса подкачает. я подкачал у меня перестало троить.
    пс не неси чушь, тысячи человек с этой проблемой и говорю тебе дроссель не причем...
  2. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    вот это 90% что ты прав
  3. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    с таким расчетом что бы не чистить дроссель, ставь оригинальный воздушный фильтр, меняй маслоотделитель и ремонтируй турбу чтоб масло не гнало во впускo_O потому что она за 100пробега должна быть чистой, как впрочем у меня и было когда я ее снял на 102к, и на прошлой машине тоже ксати, а дергания как были так и остались, самый минимум что может быть это засраные клапана.
  4. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    При чем здесь чушь, если в моем случае чистка помогла? Значит у остальной тысячи другие симптомы. Тут описанное на 100% совпадает с моими, тут не вибрация по кузову, а неравномерные потрясывания только во время прогрева. Просто мы может о разных вещах говорим, поэтому я думаю надо рассматривать все варианты.
  5. Nik?nonik
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    Я больше не буду слушать это. Факт в том что у тебя до сих пор трясет машину, а у человека, который несет чушь уже все нормально.
  6. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    нет не о разных... по изучай эту тему и все поймешь. Эта проблема появляется на всех тфси с независимым впрыском к пробегу 75тыс+ и никакого отношения она не имеет ни к катушкам как многие советовали ни к свечам, ни к подушкам , ни к бензину...если тебе помогло то значит у тебя было настолько все плохо что сейчас ты не замечаешь что дергает до сих пор но гораздо меньше. Я когда поменял свечи тоже подумал что помогло, на два дня, потом почистил впуск с дросселем, казалось что стало легче, на новых катушках она стала еще тише работать, но сама проблема ни куда не изчезла
  7. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Была такая проблема, но в моем случае помогла замена маслоотделителя.
  8. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Подпишусь
  9. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    При замене маслоотделителя обязательно перепрошивать ? Или я пишу ерунду ?
  10. SergioSchweppes
    SergioSchweppes Новичок
    7 май 2013
    64
    Audi A5 2.0T Q
    Тож потряхивает
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сами спросили, сами ответили.
  12. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
    Здравствуйте,имеем автомобиль audi a4 b8 2.0 tfsi quattro 2013г помогите с проблемой,троит на холостых после остановки автомобиля если поднять обороты перестает,чистил дросель,проблема не ушла,офы ссылались на грязные форсунки,помыли толку ноль.Теперь предлагают заменить форсунки,есть ли у Вас совет по этому поводу?
  13. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
    ошибок нет
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какой мотор то ?
  15. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
    CNCD5542 052013
  16. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как у вас всё просто.
    А на что опираться, чтобы вам советовать?
    Меняй форсунки, не поможет вернёшь дилерам назад - беспроигрышный вариант.
  18. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
    Спасибо за совет
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только на руках должен иметь заказ-наряд с их диагностикой, в котором будет написано, что для устранения неисправности необходима замена форсунок. Иначе, юридически ты не сможешь предъявить им претензию, просто скажут мол мы только рекомендовали, а уверенности у нас не было.
    Разница в формулировке, "рекомендовать заменить" и "заменить".
    Phantasm163 нравится это.
  20. Phantasm163
    Phantasm163 Новичок
    11 июл 2016
    13
    Спасибо за тонкости
