A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    ну как то так, в салоне валялся. еще вопрос: можно ли передвигаться пока на автомобиле, хотя бы до сервиса доехать? не чревато это..?
  2. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    может быть такое поведение двигателя из-за неправильной кодировки дроссельной заслонки?
  3. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Итог - замена поршневой..
    Выполнил успешно, прошел после замены уже 850 км, пока всё норм.. тьфу, тьфу, тьфу...
    Спасибо Валере Patriot-msk, здорово помог!!!
  4. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Тоже самое было и вот замена поршневой )+ задир )
  5. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Мне повезло, смотрели когда первый цилиндр (который заливало), вроде всё чисто, без задиров
  6. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Так троил в итоге из-за чего?
  7. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    У меня точь точь так троило,из-за повышенного расхода масла,свечи были в масляном нагаре
  8. Denisyok
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    У меня тоже троил. Свечи оригинал поставил. Пока езжу. Посмотрим на сколько хватит.
  9. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    как мне объяснили:
    при торможении двигателем в цилиндре над поршнем образуется разряжение (на впуск клапан не работает, на выпуск уже сработал) и старая конструкция поршней начинает подсасывать масло из картера в надпоршневое пространство.
    если движешься со скоростью около нуля с низкими оборотами на спуске (а это и получается торможение движком), особенно длительное время - масла засасывает достаточное количество для залива свечи.
    Я еще долго бы ипал себе и другим мозги, если бы не случай - за два дня (утром) двигатель затроило в одном и том же месте на спуске в тоннеле перед Живописным мостом.
    Я и подумал - это ЖЖЖЖЖ.. не с проста))
    А потом стал впоминать где троить начинало - и точно - всегда после длительных спусков с малой скоростью (читай - малыми оборотами двигателя).
    Как временное решение - режим спорт. Почаще давать газу до 4 тыс. об. (масло если и просочилось - сгорает).
  10. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Но замена поршневой неизбежна..
    Кстати от жора (в какой-то мере) именно но 2.0 помогает замена маслоотделителя и перепрошивка под него движка. Но как мне сказали - только на 2.0. На 1.8 не канает.
  11. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Еще одно временное средство - переставлять свечи местами когда уже залило. У меня заливало всегда первый цилиндр - я свечи махну (например, 1 и 3) - и сколько-то едешь нормально. Новые свечи заливает как и старые ))
    На спорте отгонял под 1000 км, пару раз только начинало троить, но до конца не заливало. Уже знал процесс и не его допускал.
    На новых поршнях сегодня уже 1000 км прошел - тьфу, тьфу - всё нормуль, масло на максимале шкалы.
  12. Denisyok
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Где менял поршневую? Какой ценник?
  13. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    #93 d2off, 26 янв 2015
    ответ в личку
  14. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    Я на ауди еще не сталкивался с дроссельной заслонкой, но до этого у меня был фиат стило 1,6. Я могу сказать что даже небольшой налет на заслонке повлиял на работу. Снял, побрызгал спец средством для дросс заслонки кисточкой прочистил до блеска и все нарекания пропали, но после чистки надо конечно переобучать или перекодировать как вы говорите.
  15. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Что с ней делали в сервисе? Масса вариантов причин троения...
  16. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    Вариантов точно много. До сих пор борюсь на В7 2.0 TFSI. Кури поиск, тема обсуждалась не раз.
  17. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    Аналогичная ситуация, заводишь на холодную вроде норм через 10 мин работы обороты начинают плавать, двигло трясет, что это болезнь?
  18. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
  19. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    Опиши проблему по конкретнее, с чего началось?
    У самого трясется движка как лихорадочный, ищу варианты
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    сделайте сначала диагностику
