A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    диагностика показала подсос воздуха с вакуумного усилителя тормозов, вакуумник заменил ничего не изменилось
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    О чём ты спрашиваешь, у вас моторы по природе разные?:shock:
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Проблему решили?
  4. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    #104 2cash, 8 май 2015
    Решил проблему заменой вакуумника, свечей, клапана продувки бака, клапана газораспределения фаз на правой башке, кстати провалы и поддергивания тоже пропали, полет нормальный!
  5. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    бывает иногда такая ситуация: нажимаешь на тормоз, глушится движок, потом если ногу сразу убрать с тормоза он заводится и начинает троить!
    кто нибудь замечал еще такую проблему?
    п.с. у этой функции еще есть гениальная особенность - при заднем ходе вырубать движок если останавливаешься, очень помогает при парковке :down:
  6. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Старт-стоп вроде не работает при включенном парктронике.
  7. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    у меня почему то работает
  8. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Отключите старт/стоп и все дела.
  9. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    какая-то беда снова за троило, что на холодную что на горячую, да ещё и глохнет:shock:
  10. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Прошел 23 тысячи после замены поршней..
    Я забыл, что такое смотреть уровень масла ))
    раз в месяц только вспоминаю, чтобы приятно себя удивить полной шкалой..
  11. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Я не по теме, но оч интересно, только у меня расход бенза ниже 10,5 л по городу не бывает?? 7,5л видел на БК только пару раз на трассе при скорости 80-90км/ч. В городе 10,5 л. только не в часы пик, средний долгосрочный расход на БК 11,8л/100км.
  12. a4driver
    a4driver Новичок
    23 авг 2015
    4
    У меня в день по городу накатано в среднем 60-80 км бывает
    расход средний показывает 8.9
  13. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Мои результаты по расходу:
    Трасса, режим "пенсионер", до 100км/ч, без резких разгонов, час езды - 6.7 л/сотню
    Трасса, час пути, если давить тапку, до 150-160км/ч - 8,9 - 9,8 л/сотню.
    Если говорить по городу, да плюс пробки или очень короткие поездки - и 13 показывает. Опять же - кондей работает или нет.
  14. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    У меня мотор CDHB.Пробег 189т.к.
    Троит иногда до 2800об/мин.
    Поменял свечи и катушки.
    Масло почти не берет.На 8 тысяч грамм 300.
  15. Stan56
    4 окт 2012
    477
    У меня такой же примерно расход масла. Но иногда при торможении, когда уже остановился, проседают обороты на тахометре до 500, не всегда, но несколько раз за день бывает! Что это такое, хз, свечи новые, катушки вроде впорядке, не троит.
  16. Vitaliksk8err
    Vitaliksk8err Новичок
    1 апр 2014
    16
    Audi A4/B8 1.8Т
    Такая ситуация, на холодную троит двигатель,но не сильно. Как прогреется троит, но еще меньше. Когда просто стоишь, чувствуется, что машина дрожит. На ходу, заметно со 100км\ч, но не могу понять, дело в двигателе или что-то с колесами, потому что машина неустойчиво стоит на дороге, такое ощущение, что всегда еду в маленькой колее. Такое чувствуется в течении 2-х месяцев. Автомобиль a4 b8 fl 14 года 1.8. Свечи менял 10000 назад, изменений не заметил. Порекомендуйте, где искать проблему?провод имеется
  17. Владимир3011
    Владимир3011 Новичок
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Сгоняй к диагностам с норм программой пусть почитаю для начала
  18. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    я когда купил эту машину тоже столкнулся с приколом, каждые примерно 10 минут машину начинало трясти,я не понимал в чем прикол, тк шнурок ничего не показывал, оказалось вентилятор охлаждения радиатора "развлекал" меня, особенно при включенном климате, и ведь шло троение как от двигателя.. не утверждаю, но как возможный вариант, если не свечи\катушки\подушки и тд.
  19. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Всем доброго времени суток! Ауди А4 аллроад 2.0 TFSI 211л.с начал троить двигатель,был сегодня у электриков сказали что подсасывает где то воздух,свечи и катушки в порядке, где подсос искать?:shock:
  20. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Ошибки какие?
