A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    в ошибки не вникал,электрик сказал что вылазит подсос и кач. бензина какашка! принял его ответ как правельный так как перепробовал уже все и катушки и свечи,компрессия в норме!
  2. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    сейчас горит чек и периодически выскакивает ЕРС управление двигателем!
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вы хоть из какого города?
  4. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Черемхово иркутская обл. все делается подручными средствами
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Для начала необходимо подключить диагностику.
    Далее можно проверить маслоотделитель (стоит сверху двигателя), после ....
  6. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    его заменил и диагностики от федералов отправлял расширенные и какие только не делал!
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну тогда прикрепили бы результаты компьютерной диагностики.
  8. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    ок сегодня уточню!
  9. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    ПОКАЗЫВАЕТ подсос воздуха и бедная смесь цифр нет!
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ну тогда с такими симптомами - продавило задний сальник коленвала. посмотри на подъемнике - на предмет течи масла между коробкой и мотором
  11. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    есть течь!
  12. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Артем 993ква, все понял с подсосом, до этого были пропуски по первому цилиндру ладу дать не могут не федералы не кулибины,отправлял различные диагностики и в москву, свечи менял катушки переставлял маслоотделитель менял с форсункой компрессия в норме голова кругом, что делать!?
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    так ты же написал , что есть течь между кпп и двс. менять задний сальник. что тут не понятного? подсос не учтенного воздуха идёт через него.
  14. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    пропуски были до течи между) !? а возможно что без течи сальника или легкого подтравливания сальника были пропуски?
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    в любом случае если течет между вкпп и двс то будет троение.
    сумирую
    1. проверить герметичность впуска
    2. проверить катушки
    3. МО
    4. Свечи
    5. Сальник задний.
    всё
  16. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Ок! сегодня буду сальник менять.отпишу!
  17. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    сальник заменил,чек не загорается. пропуски попрежнему присутствуют!печалька(
  18. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    че за гавно авто? поехал менять сальник,ремень на помпе накрылся непредвиденные расходы 5500 транспортировка авто 1500 р ремень 2000р замена шок,надо в церковь идти! сегодня на прогреве ЕРС загорел что что происходит!?
  19. Denvis
    Denvis Новичок
    10 апр 2015
    22
    А4/B8 1.8T 08г.
    У меня такая же ситуация с машиной горел чек и ЕРС упали обороты на холостом машина как бы троила и с выхлопухи выходил черный дым менял масло отделитель но к результатом не привело потом машина сама выстрелила и пробила крышку двигателя выскочил Гидрокомпенсатор и погнул Вал распределительный; Выпуск; пришлось варить крышку двигателя аргоном и заменять эти запчасти Вал распределительный; Выпуск – поставил Б/У сейчас машина зимой когда заводишь иногда загорается ЕРС в током случаи глушу машину и снова завожу тогда гаснит и все ОК а чек горит постоянно но машина не троит а вообще если горит значек ЕРС это очень страшно лучше быстрей с этим разобраться иначе будет пепец как у меня
  20. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    могут ли быть пропуски из за поврежденного Демпфера пульсации? и может ли он подсасывать воздух?
