A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
  2. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    У меня похожая ситуация. Висят ошибки: Негерметичность впуска и Бедная смесь. Чек горит. Было сделано: замена маслоотделителя, свечи, и сальник задний коленвала. Результата нет. Двигатель трясет на холостых, из выхлопной трубы слышна не ровная работа двс. Я уже не знаю что делать, в сервисе разводят, кто то руками, а кто то на бабки. Лямбда рабочая, форсунки чистились не снимая. Искали и подсосы воздуха, но не нашли. Ну куда ещё лезть?
  3. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
  4. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    есть проблемы с коробкой?
  5. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Нет, с коробкой все в порядке, вариатор нормально работает. Проблема только на холостых, и когда тормозишь, в момент остановки обороты проваливаются до 400-500об., но не всегда.
  6. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    Всем доброго дня, у меня такая же ситуация, на холодном движке на холостых начинает троить двигатель, начинает терять обороты, с глушителя также чёрный выхлоп выходит,ошибки показывали неправильную смесь, постоянно горит чек, также проверяли движок на герметичность, все нормально ничего не показал, заменили диафрагму, троить меньше начал, не знаю что делать, голова уже кругом идет.....
  7. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сальник задний целый? Не течет\не запотевает?
    Что со свечками, катушками?
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    по коллектору заслонок нет ошибок?
  9. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Я свою проблему решил заменой клапана вентиляции бака стоимостью 800р.чек погас, ошибка по не герметичности впуска тоже сразу ушла. Была еще ошибка по заслонкам впускного коллектора, но решилась их адаптацией вагкомом, при этом в канале Адаптация заслонок показания в V-вольтах выросли, точные цифры не помню, по-моему с 2,5 до 3, или как то так. Вибрация на холостых от ушатаных подушек двигателя. Такие дела.
  10. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    #150 Treval, 6 май 2016
    Друзья помогайте, похожая проблема. Загорелся чек, начала подтраивать, приехал в сервис, сделали диагностику, диагностика показала P2279 утечка воздуха. Все обсмотрели ничего не нашли. Свистел клапан егр, приговорили его к замене. На диагностике заметил подтеки масла с сливной горловины. Сказали покупать клапан егр с маслоотделителем. Поехал покупать, когда вернулся в сервис, увидел свежие подтеки масла на масло отделители и клапанной крышки. Заменили егр с маслоотделителем, Машина продолжила троить дальше и загорелся epc. Сняли по новой ошибки показало пропуски зажигания в третьем цилиндре, выкрутили свечи, свеча в третьем оказалась в масле. Померили компрессию в третьем 3-4 в остальных 12. Что делать, что за хрень? Попадос на перебор?
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Осыпались перегородки поршня - достаточно распространенное явление.
    Есть вероятность, что задрало стенки цилиндра.
    Но это уже не столь важно, мы ставим сразу ремонтный поршень с расточкой блока, так что заезжайте :hi:
    Nik?nonik нравится это.
  12. Treval
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    #152 Treval, 6 май 2016
    Цена вопроса, примерно?
    Сколько по времени?
    Когда можно приехать?
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ~ 140тыс, сюда входит и ремонт головки блока цилиндров.
    по времени до 5ти рабочих дней.
    приезжайте как удобно, на такой машине много лучше не ездить, чтобы больше ничего не разнесло.
  14. sapport
    sapport Новичок
    6 май 2016
    6
    Компрессия может снизится не только при поломке перегородок/колец....а и по причине трабла с клапанами....И это легко проверяется ....Так что сначала ваши мастера пусть определят -куда сбежала компрессия
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    на CDN 90% что проблема с перегородками.
  16. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    Катушки в ннрмалном состоянии, свечи поменял вчера, а вот про сальник никто даже и не задумался. У меня это моя первая машина и я немного нервничаю, а из-за это с коробкой могут быть проблемы? У нас в Батуми ещё очень сложно найти стоящего мастера и меня это расстраивает ещё больше
  17. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Не знаю поможет ли вам! У меня на 2.0 tfsi выдавала ошибки потери воздуха и низкого давления топлива! Пробег 23000км год выпуска 2012! Долго искал проблему пока один диагност не приговорил под замену клапан перепускания отработанных газов! Ошибка исчезла! Правда мотор не троил! Может нужно искать гдето в этом направлении!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жесть.
    Ваш диагност судя по всему полностью овладел искусством игры на бубне и достиг высшего диагностического уровня - ШАМАН.
  19. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    А у меня поиски все продолжаются, даже не знаю что делать, все у нас тут боятся ставить какие-то диагнозы, недавно на диагностике показала ошибка перебор всех цилиндров, ошибку убрали, на горячую машина работает как часы, а вот на холодном всеравно троит, правда не сильно но всеравно.....
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    :thumbup:
