A4 B7 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksey07, 31 мар 2014.
  1. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    383
    /А4/B8/2008/
    На разборке купи, они там копейки стоят. Обороты не плавают при холодном запуске? У меня зимой катушки подмерзали, когда заводил на холодную, думал двигатель из машины вывалится =), но это было пару раз всего.
  2. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    как не плавают??? машину потрясывает (в видео вроде видно), обороты вроде как 850-1000 гуляют, потом выравниваются. С разбора брать хорошо, но живу я далеко от городов где эти разборы есть, тем более немцев ))
  3. Andrey_K_777
    15 май 2011
    383
    /А4/B8/2008/
    Видео нет возможности посмотреть, на работе доступ закрыт =) .
  4. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    вчера ездил на диагностику и вот что у меня написал в ошибках [​IMG] что это за ошибки, подскажите
  5. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Ну что, по ошибкам никто подсказать не может?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #26 sanya-1, 24 авг 2014
    Ошибку-то пробовали скинуть? Может она случайная, в результате каких-то там ваших действий...
    Обычно обрыв бывает, а тут кз. Скинь фишку с термостата, тестером сделай замер сопротивления на контактах разъема самого термостата. Должно быть 15-16 Ом. Если все Ок, то ищи замыкание в проводке от мозгов до термостата.
  7. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    спасибо за совет, попробую
  8. Andrey_K_777
    15 май 2011
    383
    /А4/B8/2008/
    Подобная ошибка была, долго зимой машина прогревалась, менял термостат, видимо всегда в открытом состоянии находился.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Эта ошибка с заклинившем в открытом положении термостатом никак не связана. Ошибка по нагревательному элементу, который нагревая рабочее тело термостата, чуть раньше помогает ему открыться при повышенных нагрузках на двигатель. Такой термостат изначально имеет механическую часть с более высокой температурой открывания, чем термостат без функции электроуправления.
  10. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Не знаю .что делать на холодную (после ночи) обороты прыгают от 500 до 1200, хлопки, чуть не глохнет. Такая "катавасия" длится около минуты, потом все выравнивается и все классно. Заменил датчик (зеленый за двигателем, четырех контактный), ничего не пропало. Тут шнурок пришел. Сделал скрины 130-134 групп, посмотрите.
    Утром без завода
    чуть прогрелась 2 фото (чтоб 132 группа вошла)
    и после 20-30 мин катания
    вроде как датчики работают исправно. Или нет?
  11. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Думаю еще на катушки, но проверить возможности нет, негде взять. И могут ли они троить на холодную, а при прогретом двигателе работать нормально?
  12. master.net
    master.net Новичок
    19 сен 2014
    4
    А4 B7 2.0 06г.
    катушки не при чем. Смотри, где то воздух берет лишний. Так же было. Оказалось шланг, который вроде от картера идет не до конца одет был
  13. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    хорошо, посмотрим
  14. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    Прочитал на форуме ветку про 2.0 TFSI, но проблему не решил.
    Дело в следующем... . Авто: А4 В7 2.0 TFSI (BPG, 2005 г/в).
    Утром завожу. Двигатель троит, выскакивает чек, мигает, а потом горит постоянно. В этот момент смотрю VAG COMом. Обнаруживаются пропуски зажигания по 3 цилиндру, по остальным все ок. Как авто прогреется до рабочей температуры троить перестает. Сбрасываю ошибку и катаюсь в течении дня без проблем. Катушки менял местами, но это не помогло, пропуски по 3 цилиндру остаются. Топливную систему промывал, свечи менял на новые, но ничего не изменилось. Утром картина с троеним повторяется. Авто владею с декабря 2014 г., чем больше мороз, тем троит сильнее. Вот такой расклад. Что делать?
  15. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    клапана чистить
  16. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Диагностика показывает пропуски зажигания или воспламенения? Это не одно и то же. Выкрутите свечу - если она мокрая, нет искры, если сухая - не подается топливо.
  17. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    Вот что показывает VAC COM:
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 162529 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1309 /min
    Нагрузка: 42.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 29.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 162547 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Судя по этим ошибкам, проблемы у тебя не только на холодную.
    Пропуски скорее всего не только в одном цилиндре
  19. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    А по каким параметрам это видно?
  20. DropDeads
    DropDeads Новичок
    29 май 2014
    33
    A4/B8 2.0T 11г.
    Аналогичная проблема на A4 B8 2011 2.0TFSI Q, на сколько это серьёзно и во что обойдётся исправить?
