Троит двигло при простое ночью (ниже -5..-10 град.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Caligula, 14 фев 2011.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Эт с чего такое утверждение?
  2. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Ну хочется так - что поделать!? :D
  3. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Добрый день!
    Такая же проблема. Завожу в минус, горит ABS, ESP и как будто троит движок. После 3-го перзапуска все пропало, но остался CHECK гореть на приборке. Через 2 часа CHECK сам погас и больше не загорался. Было один раз, пока полет ровный, но как говорится осадочек остался.
    Очень интересно узнать результаты ваших проверок. Поеду на диагностику 21/02, отпишусь потом.
  4. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Не совсем такая же. У меня во время пуска - всё нормально. Уже после прогрева до 70 град. - начинаешь движение и только тогда загорается ESP Fault + троить двигатель начинает.
    Рассчитываю завтра с утра разобраться.
  5. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Так мы тут все соберемся у кого движки троят, но у меня с Калигулой симптомы один в один. JUNO, у Вас похоже, что-то другое, кстати, а какой у Вас двигатель?
  6. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Сегодня - минус 25. Завел, прогрел, потом выключил зажигание, сосчитал до пяти, завел, поехал. Никаких намеков на проблему! Работает как часы! Катушки, свечи, какая-то там влага тут явно не причем- типичный глюк мозгов, а точнее, он просто не " знает" такой ситуации как неравномерный прогрев! Я для себя проблему снял, "ну хочется так- что поделаешь?!" Всем спасибо.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Вообще не понятно как имея такую глючную тачку как 4f вы вообще ездите без шнурка и компа.Не боитесь что не заведется на подземной парковке где эвакуатор не заедит.Я без ноута вообще на ней не выезжаю.Тут же подключаешь смотришь ошибки если можно стираешь и в путь.Потом решаешь проблему.А лечить на расстоянии вряд ли кто поможет.Глючная тачка-даже очень.И глюки все время могут быть разные.
  8. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Поверь, многие даже не в курсах, что есть шнурки... а ты говоришь :ded:
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ответственно заявляю нельзя владеть этой машиной и не иметь шнурка.Тебе здесь даже по номерам ошибок и то не всегда точно скажут что менять и делать.А ты захотел по каким то симтомам определить неисправность.Или к од там нормально разведут.
  10. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Ну ладно прям так уж... телепаты были, есть и будут! :ded:
    Симптомы никто не отменял - а ошибки - это уже результат проблем...
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Телепатия-трата времени.А особенно ответственности никакой.Может то а может и нет.Можно пол машины поменять.Номера ошибок еще как то решат проблему.Глючная тачка-особенно по электрике.Про нее так везде и пишут.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Это, всех трясет при минусе. На БМВ есть такая проблема-решается проверкой и выставлением фаз грм(цепи). Там тоже после перезапуска все нормализуется. Мож и тут как вариант....
  13. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Про шнурок полностью согласен- вещь необходимая, но недостаточная. Вон у "Калигулы" и шнурок есть и ноут( цветной наверное) и самомнения хоть отбавляй, а проблема такая же. Да, судя по количеству прочитавших, наверняка еще много у кого такой же косяк.
  14. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Мороз и солнце - день чудесный :)
    В итоге, что я увидел в 01-Engine:
    Как видно по freeze time движок уже прогрет более менее.
  15. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Датчик положения коленвала того-с? :)
    Или это уже последствия пропусков.
  16. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Если бы это был датчик коленвала- она бы вообще не завелась. Слушай, я сегодня заметил, у меня первые несколько секунд после запуска выхлоп черный- явное переобогащение, а у тебя?
  17. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Нет, черного дыма нет.
  18. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Вообщем вчера то же как и у тебя проявилось. Завел, прогрел до того как стрелка начала подниматься, все ок. Начал ехать, троит и загорелась ESP, температура поднялась к этому моменту как раз где-то до 70 градусов. Жесть какая то короче :(
    У меня 3.2 quattro. Все-таки коллега похоже у меня тоже самое что и у автора темы...
  19. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Я сегодня вечером поеду тестить после сброса ошибок. Проблема в том, что нарисовалась ошибка по шестому цилиндру - о нём до этого речи не было. Может здесь и вскроется причина.
  20. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    #40 Аудиалист, 21 фев 2011
    ~JUNO~:
    "У меня 3.2 quattro. Все-таки коллега похоже у меня тоже самое что и у автора темы...[/QUOTE]"
    Согласен. Интересно и то, что у всех двиг. одинаковый- тенденция?
