Троит двигло при простое ночью (ниже -5..-10 град.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Caligula, 14 фев 2011.
  1. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Будет прикол, что все тупо облажались и свечки не поменяли :)
    Я менял тыщ 20 назад. Бенз вроде хороший лью - Лукойл + Шелл.
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Подпишусь, симптомы схожие но в другой последовательности и для А3, 1,6 АКПП
    при температуре воздуха меньше 5 гр. остывший двигатель плохо заводится,
    практически сразу загорается лампочка ESP
    начинает моргать чек
    обороты не держит - глохнет
    после небольшого прогрева держит 800 но трясет
    после прогрева и прогазовки (до 4-5 т. об.) все нормализуется
    если заглушить лампа ESP не горит но чек горит, пропадает позже если заводилась без глюков
    сегодня пойду читать ошибки но думаю что покажет пропуски, а вот в чем прчина ...?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    000838 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal P0346 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Эт не коленвал, это распредвал. Еще один плюс к уходу фаз....
  4. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    У меня свечи новые- в 60т. км поменял( щас 62)
    Вот насчет распредвала мысль интересная, я тут где-то читал, что на этих моторах натяжитель цепи бывает проблемный, если он не прогрелся может просто не дотягивать цепь и под нагрузкой (прогрел, поехал) взаимное расположение валов может меняться. В пользу этого и то, что чем больше газу, тем больше проблем. Да, кстати мой мотор "тихим" не назовешь- если внимательно вслушаться- понятно что он "цепной". Смущает только, что при таком пробеге при штатных нагрузках для цепи не рановато ли для сурьезного амтомобиля?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри здесь пост 21.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224615&page=2
  6. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Ой. Это я просто описАлся.
    Ну да. Говорят, что случается на 3.2.
  7. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    #47 Аудиалист, 21 фев 2011
    Ссылочка очень даже впечатляет (как то с грустью свой аутбек вспомнил.... ла-а-дно, а то скажете вали отсюда к субаровским фанатам! Будешь знать, как немецкую "родину" любить!)
    Там по ссылочке больше всего впечатляет фотография мотора со снятой крышкой! Такое колличество цепей (две-то вообще длиннющие!!), натяжителей, башмаков и щек надо ой как беречь! В таком количестве цепных звеньев даже микронный износ в сумме с растяжкой мало не покажется! Масло- в два раза чаще и не гуще 0W30 ! Холодные пуски этому "ингольштадтцу" вообще как серпом по родовым признакам! Никакого фаркопа! В сугробы не лазить!
    Че-то я перевозбудился. Может кто знает принцип работы этих натяжителей, я к тому, что антифрикционная присадка их не убъет? :icon_suicide:
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    На счет серьезного производителя, дак рулят счас маркетологи, вот и у всех говно, а не двиги стали. Инженерам не дано команды делать надежные моторы. Евро6+100 тыщ пробега, вот вся задача.
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    По теме лично мое мнение троит и за конденсата.Бывает так и у меня.Грейте мотор подольше.
  10. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    #50 ~JUNO~, 21 фев 2011
    Съездил к официалам сегодня. Вообщем сказали, что пропуски зажигания в 2-х цилиндрах (точно не помню какие назвали). Решение проблемы - замена свечей. На мое уточнение - "Вы уверены, что лечится просто заменой свечей? Я же Вам весь мозг вынесу, если нет.", сказали что-то типа "Не первый день замужем, не парься чувак, все заработает как часы, мы все остальное проверили." Короче я решил доездить до ТО, и тогда уже поменять всё (хотя может зря тяну?!).
    Если что взял у них распечатку ошибок с компа, могу выложить скан, если нужно. Пробег у меня 38 000 км.
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Тоже советую менять новые свечи на новые.Поменяй хуже не будет если по горантии
  12. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Тоже подумал об этом, но вероятность, что свечи, реально есть. В крайнем случае, если не поможет, то будем делать из "русского сервиса" "европейский" )
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Меняй поможет. Топливо у нас сам знаеш какое.
  14. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Посмотрим. Но у меня такая тема точно не прокатит. Объясняю почему.
    После того как начало троить (были ошибки в цилиндрах №2, 4) - я поменял катушки местами вместе со свечками (т.е. из цилиндров №2, 4 -> №1, 3). По логике, если это свечи у меня, пропуски должны были появиться в цилиндрах №1, 3 - но они-то остались там же.
    p.s. Вчера машина после обычного прогрева не троила. Ошибки сегодня сниму.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В теплом гараже при заводке сразу заводится ровно а потом начинает троить.Заглушил постояла минут 5 все в норме. просто поставь новые свечи обычно с этого начинают.Перед движением подержи обороты мотора 2.5.т. примерно с пол минуты.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да тоже такое было но осенью.Теперь до этого не допускаю лью антифриз бензина.Связывает воду в бензине.Стоит 130р.Наз. Степ Ап из сша.
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не разу не пробовал но думаю поможет.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Зимой на 3-4 заправки.Вспомнил осенью-затроила.запердела даже глохнуть начала.Сразу понял вода в бензине-побежал купил баночку Степ ап залил и забыл.Теперь регулярно лью.Причем он связывает только воду-больше ничего.А то на заправках такое г льют.
  19. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Сегодня ничего не было. Ошибок по 01 блоку нет :shock:
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В теплом гараже сейчас заводится и работает без проблем.Бадяжут собаки топливо.....
