Троит на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 10 окт 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это не решение проблемы, а убегание от нее
  2. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    я в интернете вычитал что предпрыск может так играть на холостых из за датчика считывания оборотов. И его можно подвинуть и проблема уйдет))
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #43 cbvjy, 24 окт 2016
    судя по логам некорректная работа клапана опережения впрыска
    но есть вопрос - это причина или следствие?
    топик стартер может ответить на него, проведя простой эксперимент -
    отрубить этот клапан . и, прожарив свечи , запустить холодный мотор, по результату получить ответ... как-то так
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Симон, сильно сомневаюсь что дело в клапане, скореее в поршне опережения, да и то врятли.
    Т.к. фактический угол всегда догоняет запрошенный.
    Да и в какойто теме я писал что проводил эксперименты с ТНВД с подобной проблемой, подменяя ему не только клапаны но и мозги целиком.
    Проблема не исчезала.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не твой случай, у тебя и так цикловая около 5 мг.
  6. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Когда машина прогревается то цикловая в районе 3-3,5
  7. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Да поршень наврятли я его менял перед поломкой ТНВД
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в логах этого не видно, но если так, можно попробовать, на удачу, сдвинуть датчик в сторону 5 мг.
  9. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Просто я пробовал сместить его самостоятельно. В итоге он почему-то стоит колом(((
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Перед тем как чтото делать, почитай что написано в соответсвующих темах !
    Везде написано, что датчик ни куда не двигается, он просто болтается/люфтит на своих болтиках, у него сдвиг максимум пол миллиметра.
    А двигать его нужно на сотые-десятые доли миллиметра !
  11. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Хорошо
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    в неделю...
    как успехи?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Шурику
    Если его до тебя никто не трогал, то и тебе не стоит. Надо искать причину, почему она ушла в плюс или минус, а не подгонять цикловую под это.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    +100
  15. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
  16. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    ТНВД недавно перебералось, ставили плунжерную пару и меняли комплект резинок и сальников. До этого все было хорошо
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шурик! Ты конечно будешь смеяться, но плунжерную пару на нашем насосе заменить нельзя. Может объегорить тебя пробуют?
  18. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Это я знаю, у нас ротер. Но по базе бош. Почему-то задняя часть называется именно так)))
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Я с Украины, у нас задняя часть называется по-другому... Ну дальше ты знаешь, Владимир Вольфович анекдот рассказывал... http://pikabu.ru/story/anekdot_pro_ukrainu_1770619
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    :thumbup:
