Троит на холостых 2.8 АНА американец
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем илья2881, 28 апр 2015.
  1. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    да менял все также
  2. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    ЧТО нету понимающих спецов кто может хоть что то посоветовать???????????????????????????
  3. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Было тут где-то на форуме, клубень то же клялся и божился что усё по меткам. Оказалось цепь была смещена на один зюб.
  4. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    если бы цепи были не по меткам то как по правой башке с 23 ушло до -1 из за простого снятия датчика распредвала???????? Сегодня снял датчик распредвала вместе с ротором и болтом с правой башки и поставил на левую теперь показания стали 2 и 29 что за хрень с этой машиной не могу не как понять????? может фазорегулятор заклинил по левой башке???
  5. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    снял клапанные крышки посчитал все звенья раз на 50 все четко,заметил когда вращаеш коленвал на правой башке натяжитель щелкает так отчетлива,а на левой по которой 29 еле еле слышно вот и думаю может ли он как то закиснуть??????? но ошибок по фазам не выдает есть ли смысл менять этот фазорегулятор??????? Помогите знающие люди.
  6. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    Решил я свою проблему с троением. Мой горе мастер (фламастер) с 20 летним стажем по АУДИ перепутал местами фазорегуляторы,а при снятии экрана датчика распредвала сломался башмачок фазорегулятора ( хотя я ему заплатил денег за 4 новых) и видимо вал ушел в минус и все по правой башке выровнялось Вобщем сам поменял местами фазорегуляторы поставил все 4 новых башмачка все собрал и все машинка зашептала и кстати поехала так что я и не думал что она может так ездить.
  7. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    У меня похожая проблема. Сегодня выявил, что у меня заклинил фазорегулятор на той голове по которой пропуски, завтра буду с ним разбираться.
    Но все же дополнительная информация не помешает. Как определить с какой стороны должен стоять фазорегулятор и чем они отличаются.
    И в вашем случае, если были перепутаны фазорегуляторы, то почему тогда на одной из голов были нормальные значения, а на другой нет?
  8. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #28 biolog, 8 дек 2016
    подниму
  9. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Зачем?
  10. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    интересен ответ на вопрос
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Как определить: 087С - левая голова; 088С - правая голова.
    Чем отличаются: https://www.drive2.ru/l/5738659/
  12. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    вот у меня недавно было ощибки по свечам и по фазарегуляторе и троило а оказался датчик РВ помер(менял и все прошло) для заметки;)
