Спасибо))) сегодня пока ездил....все хорошо))) проверил ...вылезли ошибки,но это старые....кроме датчика детонации...по нему иногда вылазила ошибка..... вроде бы...чистка,как вариант решения этой проблемы??? или что еще можно попробовать..... и еще...может,в курсе...по лямбде..я менял ее,правда...брал бу,т.к.уверяли,что у меня рабочая стояла.. что с одной,что с другой...одна и та же ошибка вылазит...что может быть по ней??? ----------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl Control Module Part Number: 8E0 909 557 HW: Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0003 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 00116 210 14986 VCID: F0EB54F39A25 3 Faults Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON 17070 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to GND P0686 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0110 0101 ----------------------
спасибо))) если про науку о контакта, по ошибкам,что у меня по лямбде....как ее можно проверить? куда копать? перелопатил поиск...натыкался только на ссылки,что там-то и там-то....что вопрос давно решен...пользуйтесь поиском...но толком ничего не нашел.... подскажите?
