Троит после отжига!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Smile55, 17 апр 2012.
  1. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    может попробуй опустить?
  2. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Короче не помогло играние с оборотами((( Стабильно на горячую при ХХ пропуски в 3 цилиндре! При включении кондея все ровно и без пропусков!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Форсунке кирдык как вариант .
    Зы. ХХ для 2.0Т 740-760 об/мин :umnik:
  4. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Спасибо) Форсунки 20 тыс прошли после замены. Толкатель ТНВД поизносился, заказал новый. Свечи и катушки тож новые.
  5. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Расскажи пожалуйста подробней, как поднять обороты, есть VAG-COM.
    Просто у подруги на A4 такая же проблема...
  6. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Ниже я написал что проблема этим не решилась! Пропуски дальше имеют место быть))) Без кондея постоянно в 3 цилинде идет пропуск ( за 1 мин сегодня 32 пропуска)
    А обороты поднимаются в первой группе адаптации!
  7. Toxa1981
    Toxa1981 Новичок
    29 апр 2012
    0
    А6 С5 1,8Т МКПП
    смотрите коммутатор зажигания
  8. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    #28 Smile55, 30 апр 2012
    как его смотреть и где он стоит? Что то мне подсказывает, что его у меня нет))) А сигнал на свечи идет прямо с ЕБУ! Поправьте если не прав.
