Троит при прогреве, дымит 2,5 АФБ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 10 фев 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дима привет! А с какой это книжечки иллюстрация?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эндоскопирование двигателей.ppt
    в личку о торрентино:hi:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Через свечное отверстие?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  5. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    Добрый день ,не подскажеш ? С таким износом как на фото замена поршня необходима?
  6. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Если менять поршень то вместе с корпусом. По отдельности деньги на ветер
  8. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    На корпусе особой выработки нету ,в тнвд было чуть мусора,вымыл поставил новый поршень и поставил насос низкого давленя в бак на подпор к шиберному
    Пока всё гуд поживём увидим:)
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ты убрал последствия, но не вылечил причину.
  10. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    Просто в корпусе ещё хон на втулке есть
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    дело не во втулке. Дело в том почему поршень задрало, а задрало его потомучто под него попали продукты износа
  12. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    Ты имееш ввиду износ корпуса в шиберном насосе?
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да. От туда ноги растут, все остальное это следствие, продуктам износа деваться нужно кудато, вот и творят дела
  14. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    #214 Spik, 27 фев 2015
    Да износа там как такового тоже небыло,был какойто мусор в виде песка ,возможно последствия экономии на топливных фильтрах
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #215 jonatan, 28 фев 2015
    ЭТОТ МУСОР -не песок -это видимо и есть износ щеки насоса подкачки.а поршень ты поменял зря так-как на поршне есть кольцо.которое и изнашивается и видимо доврольно долго
  16. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    #216 Spik, 1 мар 2015
    Я разбирал весь насос ,полностью и щеку насоса на предмет износа внимательно изучал ,там всё отлично ,зря или не зря ,это всё разговоры , но то что машинка работает и проблемма ушла меня радует
    тьху тьху тьху )))))
    Я просто начитался уже этих тем там где люди в целях экономии тёрли этот поршень наждачкой ,и потом по 10 раз разбирали насос ,мне такое счастье не нужно ,если покрытие там износилось значит он будет и дальше клинить ,решил купить новый и всё
