Троит при прогреве, дымит 2,5 АФБ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 10 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю .... :shock:
    заказывать запчасти без вскрытия ТНВД ???
    А если у тебя корпус насоса не годный или/и еще чего ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поршни бывают двух типов, не ошибись с выбором.
  3. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Владимир (Джонотан) помог с номером поршня (думаю он неошибся, машина в профиле).
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #44 serg72, 16 фев 2012
    Тогда можно не волноваться, спать спокойно и готовиться к замене :hi:
  5. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валера посмотри, он движется или нет? (залил вторую часть присадки, в 4 групе третее окно начало менятся. Вот лог в базовых на горячем).
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты разве не видишь ? Или не хочешь верить своим глазам ?
    ТНВД в ремонт !!
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Тяжело смирится с тем, что попал на ремонт ТНВД:cry:.Но правда жизни такова, что ремонт неизбежен и никакая промывка, никакие присадки и никакие танцы с бубном и заклинания шаманов не помогут:D
  8. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    Жесть конечно, но се ля ви...
  9. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Это я уже понял, давно, но версия с присадками (помогают/непомогают) должа же быть рассмотрена!
    Мое наблюдение что в минус (мороза)(даже если какаято и когдато помогала) результат будет отрицательный(потому что трясеш, растворился, остановился опять выпадает в осадок--в инструкции ничего за отрицательные температуры ненаписано--может сознательно).
    Тоесть машина должна НЕСЛАБО трястись, например квадратные колеса, для подкидывания + теплый бак и тогда? может? или неможет?
    Корче если бока с ТНВД, зимой однозначно РЕМОНТ.
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Касательно передува по турбине.
    Может кто-то что подсказать.
    Получаеться на 6 передаче при 140 начинаеться передув, аварийный режим.
    Скидываю ногу с газа, скорость сбрасываю до 120-130 потом опять можно набрать до 140, до 160 если аккуратно жать или с горочки. :(
    Про 4 и 5 передачю вообще молчю, передув еще раньше.
    Шток (с шаршавой гайкой) уже крутил и так и этак. Удлинял и укорачивал, только еще хуже становиться.
    Может что еще нужно покрутить???
    Можно ли почистить геометрию турбины и разработать шток, не снимая ее с ДВС???
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC 60SG D41
    Программный код: 01002
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    ПОСТОЯННО ВИСИТ ОШИБКА до прогрева, после прогрева только ее можно стереть. и пропадает сильное дымление с выхлопа.
    1 Неисправности:
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    00550 в общем когда исчезает эта ошибка двс начинает нормально работать, т.е. не дымит и не тупит.
    что делать??? Куда копать???
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Базовые 4 группа до прогрева с ошибкой 00550 (дымлением и туплением)
    по мере прогрева, движек еще колбасит
    после того как перестало колбасить и пропала ошибка 00550
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #54 kholod_a, 22 фев 2012
    скрины 1 3 4 группы
    1 8 10-я группа
    и 1 13 и 14
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #55 лёдчик, 22 фев 2012
    даа уж! видать совсем хреново на родине с солярой:) обьединяйся с захаром911 в компанию ремонта ТНВД.у него та же фигня.
    хотя не исключен подсос воздуха. попробуй завести на прозрачной банке .прогазуй.посмотри пузырьки из обратки.
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    На холодную есть пузырьки, но я не думаю что проблема в подсосе.
    Авто с Германии, прошло около 2 тыс. на укр. соляре, при чем не на последних азс, и всегда масло доливал 2Т.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Заметил так же, пока не прогреется и не перестанет дыметь в 13 и 14 группе по 0 во всех окнах, т.е. не показывает коррекцию по цилиндрам.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    еп... ((( а может управляющая форсунка мозг выносить.
  19. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    "после того как перестало колбасить и пропала ошибка 00550" - угол очень поздний 5.2.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол выставь по раньше, у тебя пипец ранний, градуса на 3 в рано сдвигай. Это гдето на 1 мм на шкиве по часовой.
    Дымить меньше будет.
