Троит при прогреве, дымит 2,5 АФБ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 10 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи снимай, а не скрины, важна динамика изменений показаний
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Уже ж какие-то логи снимал. Какие группы еще нужны?
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у него цилиндр опережения заклинен.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С чего ты взял ? :rollingeyes:
    На скринах 4-я группа в базовых проходит. Посмотри внимательно.
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на горячую. на холодную около 5 стоит.и поздно и рано.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже ты прав, чето сам не внимательно сначала посмотрел. :shock:
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Короче фигня, вот а чем. Дымит и тупит 45 градусов, держу ногу на педали газа, чувство как бы давится, дымит дико, потом как прострел - громкий рокот тнвд, дым пропадает, и все пучком. Не ужели тнвд? Насколько это серьезно? Сколько ещн можно ездить? Сколько стоит рнмонт или самому можно поменять деталь?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЛОГИ СДЕЛАЙ !!! А то мы щас приговорим тебя по картинкам :laugh:
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да чего хоть логи сделать? Какие групы нужны?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда дымит и когда не дымит
    группы 1,4,3,7
    и отдельно 4-ю в базе
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1 3 и 4 уже выкладывал когда дымит и когда нет. А как 4 в базе записывать, так же как и все?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    также, не ошибешся
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как и чем можно подключиться к мозгам тнвд что бы их проверить.
    Мне просто сказали, что в морозы из-за сильно густой сольры мог сгореть транзистор на тнвд и из-за этого заклинил поршень. Если будет ошибка 59 на тнвд, тогда ремонт стоимостью в пол насоса. Дизель б.. А не прошло и 2 месяца владением. Немцы нах... экономные б...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: :laugh: :thumbup: жесть, "специалистов" на свете хватает !!
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как этот поршень проверить можно? И вобще тнвд, т.к. за диагностику в бош сервисе со снятием тнвд 270-300$ просят.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На стенде ! У нас в боше, если снятый приносишь, диагностика - 100 баксов.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У нас столько же. Только +200 за снять поставить (((
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите кто-то, как к могзу тнвд подключиться и чем?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ерундой не занимайся, какбы и чембы ты не подключился, полной картины ты не узнаешь
    по любому дорога на стенд
    ЗЫ
    если хочешь подключиться (безсмысленно) баловство
    Есть такая прога, автор ее Денис из украины, подключится можно через обычный КЛ-адаптер, только проводки нужные подтыкнуть к разъему ТНВД.
    В поиск забей, в инете про Дениса и его программы много написано. Прога халявная. Называется вроде "vppr", подключаца так :
    цитирую:
    Контакт 6 масса, Контакт 7 +12 вольт, Контакт 9 К-line.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ой, это чет сложно для меня! Я с проводками не дружу. (
    а через ваг ком можно еще чет глянуть? Логи само собой выложу, ток доберусь до ноута.
    Тест изготовитилей к примеру? Я встречал сдесь на форуме на "зажигалки" такое, можно лямды проверить и все такое. А вот на дизеля есть че?
    Если все же заклинил поршень опережения, скоко еще можно ездить? И как он на езду влияет когда двс прогрет?
