Троит при прогреве, дымит 2,5 АФБ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 10 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это ТНВД !!! У него свой мозг ! Он сам по себе.
    У лямбды же мозга нету :)))
    Если ты даже с проводками не дружишь, то что ты хочешь ваще с ТНВД делать сам ? :laugh::laugh:
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так тнвд ж ведь железо. Да и знать что ремонтировать. "Спецов" очень много которые хотя денег збить и ничего не сделать! Вот и пытаюсь во всем сам разобраться и сделать.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Они ж б... на своих сто только думу думают и гадают. А давай сделаем это и посмотрим что будет, ты за это нам заплатишь столько-то... Поедь покатайся посмотри... Непомогло? И т.д.
    А толковых еще не нашел ((( на лбу ж ведь не написанно.
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Как проверить цикловую, может это она сбилась и расколбас дает и дымление?
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    шнурок есть? посмотри ошибки. 00550 присутствует? пузырьки в прозрачной трубке есть? пузырьков нет- ищи поршень опережения.
    счего бы вдруг она сбилась? разбирал тнвд?
    логи выдай.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #86 kholod_a, 24 фев 2012
    00550 ошибка есть и не стирается пока не проходит троение и дымление. После можно ее стереть.:mad: тнвд не разбирал. Какой поршень нужен под мой насос?
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    попробуй так. вечером после того как заглушил пережми подачу и обратку до фильтра. утром отпусти и сразу заводи. и сразу сними логи 4 в базовых и 01 - 004.
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ок. Буду экспериментировать. Ток не обязательно утром, достаточно что б несколько часов постояла и так же само печально как и утром тряска с гарью.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сделал логи с утра. После потепления черного дыма не наблюдается.
    4 группу в базовых.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1-4-7
    1-7-8
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1-13-14 группы
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    По регулировал зажигание.
    вроде выставил 2.0
    Дыметь стала меньше, работать тише, не так жестко как раньше и по ощущением заметно тупее.:rollingeyes:
    ошибка 00550 осталась (до прогрева не стирается).
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Еще логи разных групп, в том числе и наддув турбины.
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    по углам - угол начала ( базовые) выставил не правильно!!!! надо ставить 2,0АТДС (-2,0ВТДС) во втором окне пишет "поздно". а в остальном все хреново- не работает целиндр опережения впрыска. нет опережения-нет наддува- нет нормального сгорания топлива- не убирается ошибка 00550.
    думаю ТНВД в ремонт. ну или сам. не сложно.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну как облегчение может не поршень а клапан опережения сдох, маловероятно правда.
    ТНВД в ремонт ОДНОЗНАЧНО !!
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В какую сторону нужно крутить зажигание? У меня оно сейчас какое? Сейчас я крутил по часовой, около ~ 1-2мм.
    Если промыть винсом - поможет? Не подскажешь с ремонтом?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЧТО КРУТИТЬ ??????? :confused:
    РАЗБИРАТЬ НУЖНО !!!! РЕМОНТИРОВАТЬ !! У ТЕБЯ ПОРШЕНЬ ОПЕРЕЖЕНИЯ НЕДВИГАЕТСЯ В О О Б Щ Е !
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да понял я, что попал по самые (((
    думал может зажигание выставить- полегчает мотору?
    А как проверить поршень или клапан в домашних условиях, а то от $$$ суммы за ремонт отдать пока еще морально не готов. Долго можно так ездить с нерабочим поршнем?
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так ты-же его уже проверил лог 4гр в базовых,Утюг тебе и вердикт вынес ,что еще проверять?Если руки есть можно и самому или копить денежки.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ну ездиш же. только это не езда.:cry:
